jecjuris Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Hola, tengo un fluence y tengo un ruido que se va cuando hago presion sobre el stereo. a alguien le paso? es una vibracion que se da mas que nada en calles desparejas. Se agradece la ayuda ! 1 Citar
jecjuris Publicado 24 de Abril del 2014 Autor Publicado 24 de Abril del 2014 Hola, tengo un fluence y tengo un ruido que se va cuando hago presion sobre el stereo. a alguien le paso? es una vibracion que se da mas que nada en calles desparejas. Se agradece la ayuda ! 1 Citar
NICLUP Publicado 6 de Mayo del 2014 Publicado 6 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo El mío muy de vez en cuando hace un ruido como un crujido de plástico en esa zona, solo en calles muy desparejas. Apretando un poco el plástico del marco del estéreo desaparece. Por ahora no llega a molestar por ser muy ocasional, pero en cualquier momento “meto mano” para solucionarlo. Citar
cura Publicado 26 de Mayo del 2014 Publicado 26 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Hola, mi Flu no lo hace en esa consola, pero si aparecen ruidos a plástico provenientes de los paneles delanteros de puerta y del tablero de instrumentos, cuando la temperatura exterior es menor a 13 grados, se nota que no le gusta el frío, jaja. Saludos. Citar
jecjuris Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Por ahora lo solucione . espero que no vuelva a aparecer . Citar
cenizas Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Por ahora lo solucione . espero que no vuelva a aparecer . Ya que abriste un post, y solucionaste el tema, deberias poner la forma en la que lo solucionaste, para ver si esto le sirve a otro forero. abrazo 1 Citar
cura Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Citar
jecjuris Publicado 28 de Mayo del 2014 Autor Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Le puse unas cuñas de madera en lugares muy rebuscados dentro del torpedo . seria muy difícil describir donde . pero si alguien necesita lo ayudo 2 Citar
cenizas Publicado 28 de Mayo del 2014 Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Pero eso unicamente para sacar ese ruido? o sacaste alnun otro? Citar
Dynamique Publicado 28 de Mayo del 2014 Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Le puse unas cuñas de madera en lugares muy rebuscados dentro del torpedo . seria muy difícil describir donde . pero si alguien necesita lo ayudo Necesitaste sacar el estereo? o volando los plásticos laterales (a presion) se puede ajustar? Citar
jecjuris Publicado 29 de Mayo del 2014 Autor Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Sin tocar stereo . sacando los plásticos laterales que van en el piso meti mano moviendo piezas hasta localizar el ruido que se producia de los dos lados . también frene otros ruidos sacando la tapa de la luz de la guantera ya que por ahí entra el brazo y podes llegar a varios puntos del torpedo . me encontré con varias cosas flojas 1 Citar
jecjuris Publicado 29 de Mayo del 2014 Autor Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Mi experiencia en ruidos viene de tener un vw gol . ahora al fluence quiero insonorizarle las puertas pero me da cagazo romper algo . en el gol meti membrana y goma espuma en las puertas y fue un gran cambio . alguien desarmo puertas del fluence. ? Se rompen las grampas ? Citar
cenizas Publicado 29 de Mayo del 2014 Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Se desarma facil, tenes que tener cuidado la primera vez por desconocer la puerta.Leete los tutoriales de estereo, ahi especifican como. Las grampas si se rompen las conseguis en warnes. Cual es la tapa de la luz que sacaste?..adentro de la guantera, arriba? 1 Citar
jecjuris Publicado 30 de Mayo del 2014 Autor Publicado 30 de Mayo del 2014 Re: ruido en la zona del stereo Si la que es medio cuadrada donde esta la luz . de la guantera . sale tirando para abajo Citar
