elsadiel Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Hola, haber si me pueden ayudar con un pequeño problema que tengo, es que cuando el coche esta arrancado (encendido) y luego quito el contacto (le doy solo un toque a la llave para parar el motor y dejar la llave en accesorio), la radio se apaga junto con el motor y luego enciende, pero eso no lo hace siempre. No es el llavín por que ya lo he cambiado pensando que era eso, no se si será algún relé que lleve la linea de accesorio. Gracias de antemano.. Citar
elsadiel Publicado 24 de Abril del 2014 Autor Publicado 24 de Abril del 2014 Hola, haber si me pueden ayudar con un pequeño problema que tengo, es que cuando el coche esta arrancado (encendido) y luego quito el contacto (le doy solo un toque a la llave para parar el motor y dejar la llave en accesorio), la radio se apaga junto con el motor y luego enciende, pero eso no lo hace siempre. No es el llavín por que ya lo he cambiado pensando que era eso, no se si será algún relé que lleve la linea de accesorio. Gracias de antemano.. Citar
Danielmgmail Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Se apaga la radio al quitar contacto. No, es el funcionamiento normal.. el problema es que entre posicion y posicion de la llave no hay nada que haga contacto, entonces la radio (y todo el auto) pierde electricidad un segundo. 1 Citar
elsadiel Publicado 25 de Abril del 2014 Autor Publicado 25 de Abril del 2014 Re: Se apaga la radio al quitar contacto. ok, pero es normal q algunas veces lo haga y otras no Citar
Charly7dln Publicado 25 de Abril del 2014 Publicado 25 de Abril del 2014 Re: Se apaga la radio al quitar contacto. Si a veces lo hace y otras no, se podría deber a la velocidad con que giras la llave, tal vez... Si esto se hace muy recurrente, miraría el contactor o como se llame, que esta ubicado detras del tambor de la llave, tal vez este desgastado o con juego y no hace bien contacto al girar la llave. 1 Citar
elsadiel Publicado 27 de Abril del 2014 Autor Publicado 27 de Abril del 2014 Re: Se apaga la radio al quitar contacto. ok, lo mirare, lo raro es que de los dos que he puesto hacen lo mismo. Citar
