Buenas tardes,
Puedo tener un problema en el termostato? En la ciudad la temp llega a la mitad de la escala, aunque en dias muy frios no pasa las 2 rayas. Pero en ruta, en estos dias de abril, a 4000 rpm durante 15 horas, nunca supero las 2 rayas en la escala. Si me detengo por ejemplo a limpiar el parabrisas, en 3 minutos el indicador se va al centro de la escala. Retomo la marcha y cae hasta la segunda raya.
En verano en dias de calor ningun problema. Pero ahora con 18 o 20 grados de temperatura, en ruta no levanta un joraca.
Es muy complicado sacar el portatermostato y pispear? lleva una junta especial o de papel comun? Si quedo trabado abierto deberia acelerar el motor recien arrancado y el agua deberia bajar el nivel en el radiador?
Gracias por sus consejos!!
Saludos terricolas!!
Buenas tardes,
Re: Temperatura muy baja en la ruta
Hola, en otro auto que tuve me pasaba lo mismo, le cambie el termostato y la temperatura se mantenia en el rango de trabajo. En la scenic lo que me pasa es que haciendo ruta la temperatura no llega a la mitad, pero creo que con los frios es normal.
Saludos y suerte
Enviado desde mi GT-S5830C usando Tapatalk 2
.....Es muy complicado sacar el portatermostato y pispear? lleva una junta especial o de papel comun? .........
http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/35188-reemplazo-de-termostato-k4m.html#post374182
Gracias por la data. hoy pregunte por el termostato y lo voy a comprar. Me ofrecieron de 89°. hay de otros rangos? Alguien tiene un mapeo de la inyeccion (Grados Celcius/mezcla aire-nafta)? porque coincide este problema de temperatura baja con un aumento en el consumo de combustible.. me parece que esta inyectando mal...
Mañana compro el chirimbolo y lo cambio.
Hasta donde se, hay un rango para el nafta y otro para el diesel.
Y si, la baja temperatura hace que consuma mas.
