Buenas noches.
Quiero comentarle acerca de un incoveniente que me esta haciendo mi megane 1.6 8v año 1998 motor K7M solo nafta con 178000 km aproximadamente, resulta que cuando quiero ponerlo en marcha no enciende enseguida vuelvo a intentarlo y vuelve hacer lo mismo gira el burro hasta por momento patina el bendix (este ultimo se lo cambio a nuevo original) pero sigue, palpamos la corona inclusive le saque foto para verla y no esta tan desgastada ya por la 4 vez se pone en marcha pero tambien hay veces que en el primer intento se enciende de una. Busque mucho en el buscador pero no consigo a nadie que le alla pasado algo asi. Un dato mas leyendo algunos post del club vi que en alguno le limpiaban el avioncito y quedaba joya por las dudas lo saque y lo limpie pero ahi sigue fallando.
Agradeceria quien pueda aportar algun dato no quiero caer ya al mecanico mas por estos lados que por mirartelo te ejecutan.....
Abrazoss
Buenas noches.
Abrazoss
Re: problemas con la puesta en marcha
En frio o en caliente, es la demora en arrancar, verificaste la presión de combustible, en el momento de dar marcha.
Proba poner 3 veces contacto, y recién das arranque.
walter58.
son las 8.30 del 29 de abril lo pongo en marcha en la 4 vez arranca asi que lo hace en frio y eso que duerme adentro y caliente tambien lo hace durante el dia. No probe la presion de nafta no se hacerla y si probe darle 3 veces contacto y ahi agarra bien costando quedar regulando solo, pero ahi nomas se estabiliza sin apretarle el acelerador.
Es probable que se despresuriza, el circuito de combustible, la causa mas común, es el caño corrugado, que une la bomba con el porta-bomba, que pierde presion, otra posible es que la valvula reguladora no este sellando por los orings resecos, y la ultima que la bomba no tenga suficiente presión.
walter58
ahora voy a ver todo eso que me decis . despues les cuento que pasa.
gracias.
walter58.
Te agradesco mucho, pude sacar la bomba electronica del tanque de nafta y al inpeccionarla cuidadosamente note que entre uno de los pico que succiona nafta por la maguera corrugada y otro orificio del recipiente habia un pedasito de plastico duro bien encajado que aparentemente obstruia el paso de la nafta. Me dio risa que algo tan insignificante alla podido hacer que el auto falle.
Tema resuelto !!!!
pd. lo mejor fue la herramienta que me fabrique para desenroscar la tuerca de plastico en cualquier momento le subo una foto.
Felicitaciones por los logros obtenidos, Tema Solucionado.
