Hola les comento que tengo un Megane I fase I 2005, y en varias oportunidades cuando esta detenido y le doy arranque le cuesta muchisimo, entonces antes de arrancarlo le media la bateria y varias veces me daba aprox 10.7 V. (arrancaba igual, pero le costaba muchisimo) Empece a probar con un tester y el auto parado me consumia 0.28 A, probando los fusibles me salto que el fusible de la computadora que cuando lo sacaba el consumo bajaba a 0.05, le volvia a poner el fusible y se disparaba el consumo de nuevo, que problema puede ser? es normal ese consumo en un auto parado? desde ya muchas gracias!
Re: 0.28 A de consumo con el auto parado es mucho?
0,28 seria 280 mili amper, contra 75A que tiene una batería no es casi nada, Puede ser un reflejo de la corriente y el consumo al aplicarse sobre la ecu. Tal vez es otra cosa, en mi caso, me consumía la batería un estéreo nuevo que le coloque al auto. Resulto ser eso, después de tanto renegar. Que tiempo tiene tu batería y de cuantos amp es? Recordemos que el frió empieza y eso tiende a tirar abajo a la misma. Suerte!!!
Ojo que yo tenía un stereo sony y el frente desmontable me consumia 0,10 y me descargó la batería, la solución era sacar siempre el frente al apagar el auto.
La computadora, queda activada cerca de 15 minutos despues de quitar el contacto.
0,28 A esta en un margen normal de consumo. Lo que yo haría ver es el estado de la bateria. Ya que si se descarga hasta 10,xx volts significa que necesita un reemplazo.
La tension normal de una bateria deberia de ser mayor de 11,5v. Lo normal es 12,4v y en marcha el motor, deberia dar 13,9v aprox
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
Hola. Estás mezclando. 75 A es las capacidad de la bata en amperes hora, y el está midiendo el consumo instantáneo (por segundo). Lo normal es 10-20 mA si está todo ok. Tal vez la batería esté mal y haya aumentado mucho la ISR
