Hola yo me presente hace ya un tiempo largo, tenia un Renault 19 y el de la scenic era mi viejo, ahora hace unos días vendí mi 19 y compre una scenci también.
Estoy super contento, es una 2008 luxe con 70 milkm 1.6
Funciona todo muy bien, el único temita que tiene es que en frio regula un poco desparejo pero se va enseguida, supongo sera que los inyectores tendrán un poco de mugre, ni bien pueda le meto un limpinyectores como hacia en el 19. Ahora como puse en el titulo, las luces tanto las exteriores como las interiores, mas que nada la de la teclas, varían la intensidad todo el tiempo, en frio es muy evidente si tengo un auto adelante como varían la intensidad, cuando calienta lo hace pero mucho menos, mi poca experiencia me hace pensar que es el alternador, el regulador supongo yo, todavía no medi nada me gustaría que los que tengan experiencia en esta falla o similar me digan por donde empiezo, al 19 le meti mano por todos lados, ahora es todo nuevo para mi. Aclaro que acelero y no pasa nada las luces varían la intensidad igual.
Saludos a todos ya estoy en miras del primer proyecto para la camioneta q es poner la regulación eléctrica de las luces tengo los motores y el comando solo me falta saber por donde meter los cables al habitáculo jaja
Editado por Ric
Acomodar título.
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: Variacion intencidad de luces
Yo revisaria el alternador, puede que este fallando la plaqueta de regulacion.
Tambien controlaria la bateria.
Con respecto al ralenti, limpiaria el motor paso a paso antes de mandarle un limpia inyectores.
Abrazos
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
Fijate que hice el tuto para instalar los servos de los faros, el cable lo pasas por un capuchon de goma que esta en el medio del vano motor, justo detras del aislante.
Cualquier cosa me chiflas
Re: Variación intensidad de luces
Mil gracias luis!!
Es fácil sacar el paso a paso? como lo limpio, el 19 tenia válvula IAC que nada que ver con un paso a paso comun. Y en cuanto al alternador como reviso eso? mido con el tester y que tengo que encontrar? desde ya mil gracias!!
PD: Tengo un MP y no me deja entrar a leerlo.
Saludos!!
Mil gracias luis!!
Saludos!!
El paso a paso hay un tuto de cmo limpiarlo. Y el alternador, anda a un lugar que vendan baterias, tienen un tester especial para medir el alternador. Ahi te diran como trabaja.
Abrazos
....PD: Tengo un MP y no me deja entrar a leerlo............Saludos!!
Con un poco mas de participacion en el foro se te habilita, la sección correo.
Hola a todos, hoy fui a una casa de baterías y me midieron todo, el resultado fue que la bata esta perfecta y el alternador también, me dijo que puede ser falta de masa o algún rele que no esta haciendo buen contacto, me podrían decir donde están los reles de la iluminación y si esto puede ser así, me dijo que trate de resolverlo yo mismo porque no hay ningún electricista de confianza que haga las cosas bien, si caigo en una Renault seguro me van a matar con el precio y ni se si realmente van a sacra de donde viene el problema.
A ver si a alguien se le ocurre que puede estar pasando!
Saludos y mil garcías a todos!
