Hola, como estan a todos. Les comento que anoche, luego de haber ando todo el dia en mi Megane Scenic 2000 RN motor K4M, y al hacerla arrancar, quedaron estas dos luces encendidas, al pasar unos minutos se apagaron en forma paulatina, y la verdad esto me tiene preocupado, hoy ni la toque, pero me fui a fijar y saque la varilla de aceite y salpica, lo cual me hace suponer que la bomba esta funcionando, que era lo que me preocupaba. Cuando la encendi hoy para probar esto quedaron las dos luces encendidas pero pasados unos momentos la de Stop, como que se puso mas tenue. Para colmo de males mi mecanico de confianza parece que se lo ha tragado la tierra. Estoy preocupado. Me puden aconsejar? Que puede ser? sera grave?
Re: Testigo de Aceite y Stop encendido...
Lo mas simple, es que el bulbo de presión de aceite este fallando, lo ideal seria tomar la presión de aceite. (en la varilla de aceite solo ves lo que el cigueñal salpica en su movimiento).
Ante la falta de mecánico, podes probar con un bulbo nuevo, es sencillo cambiarlo.
Te agradezco la respuesta. lo probare. Gracias. Voy a ver si lo puedo sacar y lo cambio y ahí veremos que pasa. Después cuento a ver como me fue.
Adonde esta el bulbo?
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
A la derecha del filtro de aceite, próximo a la caja, no encuentro imágenes para ayudarte.
Genial gracias. Lo voy a buscar.
Solucionado el problema. Cambie el bulbo y ya esta. Gracias Walter58. Medio complicado para meter la llave poco espacio pero se pudo. Mil gracias.
  • Me Gusta 2
Que bueno que pudiste hacerlo. Tema Solucionado.
