Hola. Compre el kit de anti niebla para mi megane 1 face 1 rt 8v mod 99. Me viene con una ficha euxiliar de ensendido y yo lo quiero conectar con la llave del bolante que tiene el anti niebla trasero. Alguien me puede dar una mano o pasar un video del circuito.
Re: anti niebla megane 1 face 1
Lo que sucede es que lo mas correcto es colocar el interruptor individual para las luces delanteras antinieblas. Porque no siempre las va a usar en dias de niebla ni tampoco siempre vas a necesitar las delanteras y traseras encendidas. Además , el interruptor que trae originalmente está diseñado para soportar la corriente de las luces traseras . si le agregas las delanteras el consumo se va a duplicar o elevar aún mas de lo especificado, lo cual genera un gran peligro porque puede que se recaliente el contacto y se derritan los plasticos de la llave con peligro de incendiar el cosche por sobreconsumo en la instalación. No te olvides que el fusible ya tiene para esa función un valor preestablecido, y si las colocas "en paralelo" con las traseras el mismo se va a quemar, por lo cual te obligaria a colocar un fusible de mayor amperaje que NO va a soportar la instalación. Por eso te aconsejo que la coloques con llave en forma individual y con un fusible adecuado para las nuevas luces. OK ?
Hola: tu Megane tiene la palanca de luces con las dos indicaciones de anti niebla delantera y trasera o solo la trasera. Te digo porque mi Scenic 99 que es RXE trae original el mando de las dos anti niebla (Del y Tras) en la misma palanca de luces.
Como es la tuya?
Eduardo
Hola. Grs edu y waltr . Teniendo encuntete d vriacion e votaje creo que la mejor opcion es poner el otn adicional ya que la palanca trae solo para la luz tracera
