Buenas tardes,
tengo una Scenic 2.0 lts 2006 de poco uso (60.000 Km), y le sube la temperatura sin usar el aire acondicionado. Cuando uso el aire acondicionado, la temperatura se mantiene normal.
Revisando, veo que si no se usa el aire acondicionado, el ventilador solo prende en alta velocidad, cuando ya la temperatura esta alta, y no cuando llega a poco mas de la mitad.
Los reles estan buenos, la resistencia de baja velocidad esta bien. Probando, el socate del rele marron de baja velocidad, nunca se recibe señal de encendido entre los terminales de la bobina del rele, sin importar la temperatura de estos. Al puentear los terminales de contacto del rele, el electro prende bien en baja.
Que puede ser?
Buenas tardes,
Que puede ser?
Re: Electroventilador no funciona en baja velocidad
Buenas tardes, tengo una Scenic 2.0 lts 2006 de poco uso (60.000 Km).................Saludos
otrovagomas, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Puede ser el sensor de temperatura.
