Hola amigos, les escribo porque quiero ver si me pueden dar una mano.
Mi problema empezó al poco tiempo de comprarme el auto cuando note que bajaba el nivel del refrigerante.
Al llevarlo al mecánico me dijo que tenia la junta soplada debido a que las mangueras juntaban mucha presión y que era conveniente reparar la tapa lo antes posible porque podía empeorar la cosa.
Le dí el visto bueno para hacer el trabajo y una vez que realizó el mismo seguí notando que el nivel del refrigerante bajaba (del maximo al mínimo en 2 semanas aprox.). Fui a reclamarle por el trabajo, pero después de un tiempo y ver que no le daba solución al tema preferí acudir a otro mecánico. Este ultimo luego de revisar el motor realizo el cambio de las mangueras de la calefacción y la perdida disminuyo notablemente (3 a 4 cm en 2 semanas). pero no encuentra ninguna otra perdida.
El otro día controlando las bujías, me encontré que la 4ta bobina y bujía estaban sucias y pensé que podía estar asociado a la disminución del refrigerante ya que tenían polvo amarillo que es el color que tiene el mismo. La pregunta es: ¿puede pasar el refrigerante a las bobinas?
Re: Perdida de Refrigerante y bobina sucia.
Es casi imposible que el liq refrigerante llegue a ese lugar, revisaste, si no hay humedad en las alfombras, puede perder el radiador de calefacción y no notarlo.
Muchas Gracias Walter. Me fijo y te aviso.
Que puede ser el tema de la bujía y la bobina? te dejo una foto para ver si me podes orientar. La que esta arriba es la del 4 cilindro.
Eso se produce por posibles lavados, o en días de lluvia, que se junta la humedad, posible solución, seria cambiarle los orings a las bobinas para que sellen el tubo.
