Juan Manuel Noval Publicado 7 de Mayo del 2014 Publicado 7 de Mayo del 2014 Muchachos, como andan? Estaba pensando que cosas NO están en el mantenimiento general del auto. Cosas que se suelen hacer aunque en el manual del service no diga nada. Una es, por ejemplo, limpieza de inyectores. Y bueno, también leí por ahi que a veces se cambian las patas de motor. Obviamente no se ni lo que es una pata de motor pero la pregunta es: se recomienda cambiarla cada XX kilometraje? O es algo que se cambia cuando se rompe y te empieza a vibrar todo el auto? O, incluso, podría ser algo que no se rompe nunca por eso no se suele cambiar? No tengo ningún problema ni vibración en el motor, pero tengo la inquietud, asique tal vez uds. me puedan ayudar con esta duda. Gracias! Juancho Citar
Juan Manuel Noval Publicado 7 de Mayo del 2014 Autor Publicado 7 de Mayo del 2014 Muchachos, como andan? Estaba pensando que cosas NO están en el mantenimiento general del auto. Cosas que se suelen hacer aunque en el manual del service no diga nada. Una es, por ejemplo, limpieza de inyectores. Y bueno, también leí por ahi que a veces se cambian las patas de motor. Obviamente no se ni lo que es una pata de motor pero la pregunta es: se recomienda cambiarla cada XX kilometraje? O es algo que se cambia cuando se rompe y te empieza a vibrar todo el auto? O, incluso, podría ser algo que no se rompe nunca por eso no se suele cambiar? No tengo ningún problema ni vibración en el motor, pero tengo la inquietud, asique tal vez uds. me puedan ayudar con esta duda. Gracias! Juancho Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2014 Publicado 8 de Mayo del 2014 Re: Cambio/Mantenimiento de pata de motor Solo cuando se rompen o están vencidas, se nota que se sienten mas las vibraciones del motor. 1 Citar
