cdfiore Publicado 10 de Mayo del 2014 Publicado 10 de Mayo del 2014 Vi el tutorial que publico Guerrerito sobre como activar las llaves. Te cuento lo que me paso, tengo 2 llaves que vinieron con el auto y cada tanto las voy rotando para su uso, un día voy a hacer arrancar el auto y la llave no funcionaba, pensé que eran las pilas, así que fui a buscar el otro juego y destrabo sin problemas; ese día lo use pare y arranque 3 veces a la noche llego a casa y al otro día voy a dar arranque y esta llave tampoco desbloquea el anti arranque ni abre las puertas. osea no me funcionan las 2 ahora. Puede ser que el receptor no este funcionando? donde tiene los fusibles? El código de las llaves es st3ue 05269 y el otro st3ue 98151. Se por lo que lei en el foro hay un programa que te tira el código de emergencia y así poder usar el tutorial para arrancarlo y poderselo llevar a guerrerito. Muchas gracias. Citar
cdfiore Publicado 10 de Mayo del 2014 Autor Publicado 10 de Mayo del 2014 Vi el tutorial que publico Guerrerito sobre como activar las llaves. Te cuento lo que me paso, tengo 2 llaves que vinieron con el auto y cada tanto las voy rotando para su uso, un día voy a hacer arrancar el auto y la llave no funcionaba, pensé que eran las pilas, así que fui a buscar el otro juego y destrabo sin problemas; ese día lo use pare y arranque 3 veces a la noche llego a casa y al otro día voy a dar arranque y esta llave tampoco desbloquea el anti arranque ni abre las puertas. osea no me funcionan las 2 ahora. Puede ser que el receptor no este funcionando? donde tiene los fusibles? El código de las llaves es st3ue 05269 y el otro st3ue 98151. Se por lo que lei en el foro hay un programa que te tira el código de emergencia y así poder usar el tutorial para arrancarlo y poderselo llevar a guerrerito. Muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 10 de Mayo del 2014 Publicado 10 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Proba si las llaves emite, ayudándote con la cámara del celular, pueden estar faltando baterías. ST3UE = 7612 Citar
cdfiore Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Hola Walter, ya revise las llaves con cámara del celular y funcionan, mi pregunta es ¿dónde están los fusibles que manejan el plafón receptor? podrá ser eso? Saludos Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2014 Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Controla el fusible que dice "Alim Uc Bic". Citar
cdfiore Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Ya probé el fusible y esta bien, necesitaría saber el código de seguridad de algunas de las llaves así poder ingresarlo como dice el post de Guerrerito donde puedo conseguirlo? Citar
cdfiore Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Vi que me pasaste un código ST3UE = 7612 este es el que tengo que poner ? gracias Walter Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2014 Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Ese es el código de emergencia. Citar
cdfiore Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Ok, lo ingrese varias veces y no funciona no queda la luz fija. Alguna idea? Gracias Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2014 Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Por las dudas que te falte algo en el proceso, te dejo este enlace, que es mas fácil de seguir, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i-6.html#post98541 Citar
cdfiore Publicado 12 de Mayo del 2014 Autor Publicado 12 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque No logro hacerlo arrancar ya hice todo, El código sera el correcto? como bajo el soft generador de códigos. Gracias Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque El código es el que corresponde , de acuerdo a los números que enviaste, el programa para obtener el código de emergencia, esta en el mensaje n°151 de este enlace ,http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html , te recuerdo que corre con W98. Citar
gam_036 Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Buenas tardes a todos, mi nombre es gustavo, soy de rosario y tengo una Scenic año 98, de la cual me dejo de funcionar la llave. Como puedo saber el codigo de arranque, el numero de la llave es SARL6. Muchas gracias!!! Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Buenas tardes a todos, mi nombre es gustavo, soy de rosario.......................... gam_036, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. después te paso el código. Citar
pablopiccaluga Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Hola buenas noches, tengo el problema del codigo de la llave de un megane 98 bic., leyendo algo en el foro vi que se puede puentear para dejar en "accesorios", asi que lo hice porque me quieren cobrar 1500 pesos, lo lleve para que me hagan una llave y me dijeron que es muy posible que este el receptor roto, y puso el codigo y anduvo pero la llave seguia sin funcionar el cierre centralizado. pero el del taller no me paso el codigo. cuando abro la llave esta grabado este codigo, 98003 s99a6, vi por ahi que con un generador se puede hacer, alguien me haria el favor de pasarlo por el generador? muchas gracias! Pablo Citar
Ric Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque Hola buenas noches, tengo el problema del codigo... Hola pablopiccaluga, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, ya que es una de las formalidades q pedimos q se cumplan para participar de este foro. La idea es hacer de este espacio un club de amigos y no un taller on line. De paso, recibís también el saludo de los socios. También te pedimos que no dupliques las consultas; el tema duplicado fue borrado. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
pablopiccaluga Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque muchas gracias RIc! ahi pase por la bienvenida! y subi una foto! saludos y esperando de ayuda! GRACIAS! Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque ............este codigo, 98003 s99a6, v Salio codigo con fritas. Citar
pablopiccaluga Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: Llaves y anti arranque SOLUCIONADO! MUCHAS GRACIAS! ya me lo pasaron por privado. Citar
