jose86 Publicado 11 de Mayo del 2014 Publicado 11 de Mayo del 2014 Hola soy josé de malvinas argentinas, tengo un megane II sedan 1.6 tric. pack plus 2008 y he notado un aumento en la temperatura del motor en 2 lineas estando en marcha pero con el auto detenido. Pense que podía ser el bulvo que esta en el block del motor (de 3 pin) pero al reemplazarlo (con original) no solucionó el inconveniente. Por lo que pienso podría ser las velociadades del electroventilador. Observé que el ventilador enciende cuando la temperatura supera 2 lineas de la mitad (que a su vez es lento). La temperatura del auto en movimiento desciende a veces 1 linea por debajo de la mitad, dependiendo de la temperatura ambiente. Noté este cambio no solo con el marcador, sino también por el olor al refrigerante y el calor en la cabina. Por dónde tendria que encarar este problema? Este vehículo si bien es del año 2008 sólo tiene 55000 Km reales, esta bien cuidado, tiene todo original y me preocupa todo lo que pueda afectarle y perjudique su estado. Agradezco su colaboración y felicito la motivación e interés en la realización de esta página. Citar
jose86 Publicado 11 de Mayo del 2014 Autor Publicado 11 de Mayo del 2014 Hola soy josé de malvinas argentinas, tengo un megane II sedan 1.6 tric. pack plus 2008 y he notado un aumento en la temperatura del motor en 2 lineas estando en marcha pero con el auto detenido. Pense que podía ser el bulvo que esta en el block del motor (de 3 pin) pero al reemplazarlo (con original) no solucionó el inconveniente. Por lo que pienso podría ser las velociadades del electroventilador. Observé que el ventilador enciende cuando la temperatura supera 2 lineas de la mitad (que a su vez es lento). La temperatura del auto en movimiento desciende a veces 1 linea por debajo de la mitad, dependiendo de la temperatura ambiente. Noté este cambio no solo con el marcador, sino también por el olor al refrigerante y el calor en la cabina. Por dónde tendria que encarar este problema? Este vehículo si bien es del año 2008 sólo tiene 55000 Km reales, esta bien cuidado, tiene todo original y me preocupa todo lo que pueda afectarle y perjudique su estado. Agradezco su colaboración y felicito la motivación e interés en la realización de esta página. Citar
wnrimini Publicado 11 de Mayo del 2014 Publicado 11 de Mayo del 2014 Re: duda en temperatura Podria ser la bomba de agua, pero lo mejor seria que lo lleves a un taller Renault. 1 Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 (editado) Re: duda en temperatura Hola soy josé de malvinas argentinas, tengo un megane II sedan 1.6 tric. pack plus 2008 .............................. jose86, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Hay megane 2 pack plus ?, me parece que no, debe ser un megane 1 fase 2. Editado 12 de Mayo del 2014 por walter58 1 Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 Re: duda en temperatura Con el motor en marcha y auto detenido, arranca el electo-ventilador en la velocidad baja ?,a que altura del isntrumento prende el electro ? , el nivel de refrigerante baja ?. Citar
jose86 Publicado 14 de Mayo del 2014 Autor Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: duda en temperatura prende arriba de la mitad una y hasta dosrayas mas y lento, el nivel no baja nada tpdo est normalmente solo es eso el ventilador a mi parecer anda despacio y se prende solo en esa pocicion de emperatura (dos lineas arriba de la mitad) Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2014 Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: duda en temperatura Jose , puede que el termostato no abra del todo, probaría de controlarlo, o de reemplazarlo, la temperatura normal, es hasta una linea después de la mitad en la mayoría de los autos, y debe prender el electro en la primera velocidad (suave), la segunda velocidad (fuerte) prende cuando la aguja llega a las 3 lineas juntas de final del instrumento. Otra cosa para controlar, es si el instrumento esta bien, en tutoriales, hay un tema en donde se explica como hacer el test del tablero. 1 Citar
