raggiomv Publicado 12 de Mayo del 2014 Publicado 12 de Mayo del 2014 eSTIMADOS, LEO EL FORO HACE TIEMPO Y NUNCA ME PRESENTE: Mi nombre es Andres, soy veterinario y tengo un megane 2 luxe 2008 1,6 16v actualmente con 100 mil km. El auto me encanta ya que nunca me trajo graves problemas, salvo las cosas que pude ir solucionando gracias al foro: 1) Chupaba aire la bomba de combustible, aprete el tornillito y listo,2) se me despintaron las manijas de las puertas desde dentro, ya las pinte 3)Se me rompio una de las llaves tarjeta e hice todo lo posible y existente en el foro y no la pude arreglar. 4) se me desarmaa la bomba de combustible y le hice un respiradero al tanque. 5) hace poco cambie correas, cubiertas, tren delantero (bujes, rotulas, amortiguadores, etc) El auto tiene algun que otro ruidito , pero es hermoso, tambien le cambie la bateria y la ultima, ANOMALIA ELECTRONICA! y ausencia de lucez posteriores. Con un amigo mecanico que sabe, le pusimos el scanner y saltaba que era el bulbo de freno, se cambio y al tiempo volvio el problema. Me dicen que puede ser humedad en la fusiblera, ya que aveces se apaga la anomalia y vuelve, lo cual me parece una verguenza si este es el caso. QUe hay que desarmar para sacar la humedad?, alguien tuvo este problema? Observando pude descular que me quema el tercer fusible que es de 15 empezando de arriba en la fusiblera de abajo del volante. a penas pongo contacto lo quema. Que hago!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias Citar
raggiomv Publicado 12 de Mayo del 2014 Autor Publicado 12 de Mayo del 2014 eSTIMADOS, LEO EL FORO HACE TIEMPO Y NUNCA ME PRESENTE: Mi nombre es Andres, soy veterinario y tengo un megane 2 luxe 2008 1,6 16v actualmente con 100 mil km. El auto me encanta ya que nunca me trajo graves problemas, salvo las cosas que pude ir solucionando gracias al foro: 1) Chupaba aire la bomba de combustible, aprete el tornillito y listo,2) se me despintaron las manijas de las puertas desde dentro, ya las pinte 3)Se me rompio una de las llaves tarjeta e hice todo lo posible y existente en el foro y no la pude arreglar. 4) se me desarmaa la bomba de combustible y le hice un respiradero al tanque. 5) hace poco cambie correas, cubiertas, tren delantero (bujes, rotulas, amortiguadores, etc) El auto tiene algun que otro ruidito , pero es hermoso, tambien le cambie la bateria y la ultima, ANOMALIA ELECTRONICA! y ausencia de lucez posteriores. Con un amigo mecanico que sabe, le pusimos el scanner y saltaba que era el bulbo de freno, se cambio y al tiempo volvio el problema. Me dicen que puede ser humedad en la fusiblera, ya que aveces se apaga la anomalia y vuelve, lo cual me parece una verguenza si este es el caso. QUe hay que desarmar para sacar la humedad?, alguien tuvo este problema? Observando pude descular que me quema el tercer fusible que es de 15 empezando de arriba en la fusiblera de abajo del volante. a penas pongo contacto lo quema. Que hago!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias Citar
wnrimini Publicado 14 de Mayo del 2014 Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Por lo que indicás es el fusible de luces de stop. Como primera medida retirá los conectores de ambos bloques de luces traseras. Reponé el fusible y pone en contacto. Si se quema nuevamente revisa otra vez el bulbo y que su cableado esté correcto (ni mordido ni pelado). Si no se quema el problema esta en las luces traseras (cortocircuito en linea de stop). Lo mejor es usar un multimetro (tester) en modo Ohm . Si no disponés o no sabes retirá las lamparas de stop y revisá los contactos y los casquillos de las mismas ( mejor cambialas). Cualquier cosa a tu disposición . Saludos Walter Citar
Charly7dln Publicado 14 de Mayo del 2014 Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Las lamparas de los faroles traseros, son lamparas comunes? En el foro vi que algunos M2 tuvieron problemas al colocar otro tipo de lamparas, tipo Led. Haria lo que te recomienda Walter, como para descartar algun posible corto en esa parte de la instalacion. Mira bien los conectores traseros, a veces suelen hacer falso contacto o sulfatarse. Slds Citar
raggiomv Publicado 14 de Mayo del 2014 Autor Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Muy buenos los datos!!! lo voy a chequear, apenas tenga novedades aviso!! muchas gracias! Citar
raggiomv Publicado 14 de Mayo del 2014 Autor Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Muchachos!!! exito, exito, rotundo exito wnrimini!! sos un capo! Anomalia solucionada! Hice tal cual y los bornes estaban sulfatados, los de ambos lados! lo mas extraño que en el mismo conector, el segundo empezando del lado externo! un poco de limpia bornes, una lijita! y listo!!! Muy agradecido!! La verdad que este foro es lo maximo! GRACIAS Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2014 Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Tema Solucionado. Citar
raggiomv Publicado 15 de Mayo del 2014 Autor Publicado 15 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica Muchachos!! Estamos hasta las pelo....as, Comencé a sentir olor a quemado y venia del baul!! se derritió el enchufe macho y hembra de la luz trasera derecha!! un bajón. Salto enseguida la ANOMALIA ELECTRONICA. desenchufe todo, el fusible no lo quemo! Me cacho en diez! ya no se que hacer, decepción total! Citar
raggiomv Publicado 15 de Mayo del 2014 Autor Publicado 15 de Mayo del 2014 Re: Anomalia electronica tema NO solucionado!! Citar
