Brunogane Publicado 13 de Mayo del 2014 Publicado 13 de Mayo del 2014 Buenas a todos! El título parecido a otro pero con la leyenda del UCH DIRECCION NO BLOQUEADA. Si lo leen es parecido a lo ocurrido. Es decir, quiero arrancar mi Megane 2 con la tarjeta, esta es reconocida (incluso probé la segunda llave por si daba al inicio algo distinto), me habilita a pisar el freno y oprimir el pulsador de arranque. Se enciende todo el tablero para el chequeo inicial, el motor de arranque arrastra bien pero no hace ninguna explosión. Bueno lo reintenté unas 5/ 6 veces y lo mismo. En cada intento en el display aparece "dirección no bloqueada". Lo más parecido que encontré en el foro fué el otro mensaje que señalé. Aquí puedo agregar lo siguiente: El pedal del freno(es lo primero en notar luego que la tarjeta fuera reconocida ), como la dirección se encontraban duros, y el volante no destrabó además (porque nunca se había trabado, y por ello pensé que podría tratarse de lo mismo "inconvenientes con el dispositivo de traba"). En mi caso decidí llevarlo al mecánico de confianza y de paso que le pase el "test" de diagnóstico. Bien, resultó ser finalmente el conocido "avioncito" (sensor de revoluciones) que al encontrarse sucio, no censaba movimiento, creo que en la corona. Esto salió del diagnóstico. Era eso sin más. Según el mecánico, tenía depósitos metálicos que tiene que ver con el rulemán de empuje que se halla haciendo un poco de ruido, y que por el momento solo resta controlar que no cambie, ya que todas las marchas entran muy bien. Desde que lo tengo hace 5 meses, el ruido al pisar el embrague es el mismo, por el momento bajo pero se percibe. El dispositivo de traba de volante del cual se trató el otro caso, me parece haber leido que no aparece en el diagnóstico, por ello es que se lo comenté al mecánico, por las dudas. 2 Citar
Brunogane Publicado 13 de Mayo del 2014 Autor Publicado 13 de Mayo del 2014 Buenas a todos! El título parecido a otro pero con la leyenda del UCH DIRECCION NO BLOQUEADA. Si lo leen es parecido a lo ocurrido. Es decir, quiero arrancar mi Megane 2 con la tarjeta, esta es reconocida (incluso probé la segunda llave por si daba al inicio algo distinto), me habilita a pisar el freno y oprimir el pulsador de arranque. Se enciende todo el tablero para el chequeo inicial, el motor de arranque arrastra bien pero no hace ninguna explosión. Bueno lo reintenté unas 5/ 6 veces y lo mismo. En cada intento en el display aparece "dirección no bloqueada". Lo más parecido que encontré en el foro fué el otro mensaje que señalé. Aquí puedo agregar lo siguiente: El pedal del freno(es lo primero en notar luego que la tarjeta fuera reconocida ), como la dirección se encontraban duros, y el volante no destrabó además (porque nunca se había trabado, y por ello pensé que podría tratarse de lo mismo "inconvenientes con el dispositivo de traba"). En mi caso decidí llevarlo al mecánico de confianza y de paso que le pase el "test" de diagnóstico. Bien, resultó ser finalmente el conocido "avioncito" (sensor de revoluciones) que al encontrarse sucio, no censaba movimiento, creo que en la corona. Esto salió del diagnóstico. Era eso sin más. Según el mecánico, tenía depósitos metálicos que tiene que ver con el rulemán de empuje que se halla haciendo un poco de ruido, y que por el momento solo resta controlar que no cambie, ya que todas las marchas entran muy bien. Desde que lo tengo hace 5 meses, el ruido al pisar el embrague es el mismo, por el momento bajo pero se percibe. El dispositivo de traba de volante del cual se trató el otro caso, me parece haber leido que no aparece en el diagnóstico, por ello es que se lo comenté al mecánico, por las dudas. 2 Citar
wnrimini Publicado 14 de Mayo del 2014 Publicado 14 de Mayo del 2014 Re: No arranca+"dirección no bloqueada" Uno de nuestros compañeros se tomó el trabajo de investigar y darle solución a este problema. Pasá por este post : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/36311-no-arranca-direcci%F3n-no-desbloqueada-solucionado.html Espero te sirva ! Saludos. Walter Citar
