Estimados Renoleros
Espero contar con su ayuda una vez más. Tengo un Megane I motor 2.0 año 2000 y de un momento dejó de trabajar el cierre centralizado, sólo pestañean las luces cuando lo activo. Al usar la llave en forma manual sólo abre la puerat del conductor a la del copiloto, según sea el caso. Estuve revisando los post pero no encontré solución aun.:risa:
Espero y agradezco si alguien puede sugerir algo:rolleyes:
Estimados Renoleros
Re: Falla en el cierre centralizado
No Walter, con la tecla tampoco trabaja.
Cuando queres ponerlo en marcha, tenes que accionar el botón de la llave, seria cerrar y abrir los cierres, o directamente das arranque, el testigo rojo del inmovilizador (anti-arranque) en el tablero esta intermitente, fijo, o no prende ?.
Hola, yo tengo el mismo problema, solo que lo hace aleatoriamente, accionas la llave para cerrar y pestañean las luces, pero no cierra, y desde la tecla tampoco, pero se siente el accionamiento del microrrelay en la fusiblera o uch, y ocasionalmente funciona el cierre y al tiempo vuelve las falla, a mi me parece un problema del relay, que puede tener picados los contactos, perro no desarme todavia para ver si puedo cambiarlo, solo que debe estersoldado al circuito de la uch y tengo que estar seguro de no hacer cag... jeje
Hola Walter
Doy arranque directamente, no preciso apretar el botón. El testigo rojo se encuentra en ese momento, parpadeando.
Tenes el anti arranque anulado, y lo mas posible que el sistema, se cambio de fase, un cerrajero que se dedique a llaves codificadas, te lo puede volver a la fase que tenias (puede volver a pasar), de lo contrario, se cambia el chip a la fase en que esta ahora y queda definitivo.
Disculpa mi ignorancia pero ¿porqué dices que tengo anulado el antiarranque? ¿No es que el funcionamiento normal es que la luz roja del tablero este parpadeando mientras el auto está apagado y se apague al darle arranque?
Gracias Walter por tu interés.
El sistema con comando infrarrojo , si esta de forma original, te obliga cada ves que sacas la llave del cilindro, para arrancarlo, que acciones los cierres de puerta con el comando de la llave. Después del 2002 ya vinieron co sistema de frecuencia, y es solo poner la llave y dar arranque.
Ahora quedé más perdido porque estuve leyendo el manual del auto (manual de utilización) que me entregaron cuando lo compré y dice que la llave es con radio frecuencia.
Disculpa mi majadería pero quiero aprender y entender.
Hola daniel
Creo que tengo el mismo auto pero el mio es fase dos - fijate bien -
Puede ser electrico tu problema, en la puerta del conductor esta el motor que comanda todas los cierres puede ser que este fallado y no acciona las otras puertas inclusive la tuya.
P/D - el sistema de llave es por radio frecuencia.
Gracias Gonzalo. Revisaré el fin de semana
Problema resuelto. Gracias a todos los que se interesaron por ayudar. El desperfecto se encontraba en un fusible que mal revisé la primera vez :oops:
Tema solucionado. Gracias por comentar.
