omarcap10 Publicado 15 de Mayo del 2014 Publicado 15 de Mayo del 2014 hola gente , un consulta , algo ya habia consultado , tengo un megane 98 motor k7m , se hizo motor y quedo mal un piston pollerea o pistonea , segun varios mecanicos entre ellos mecanicos de renault , me dijeron que no se rompe por usarlo asi , el motor no consume aceite ni agua , no levanta temperatura , el andar es barbaro , el problema es que cuando regula parece que golpearan las valvulas , es como una maquina de coser y pasandolo de 120km tambien parece una maquinita de coser , la pregunta del millon es , le puedo hacer varios kms en ruta o no , ya que lo uso los fines de semanas unos 250 kms y no tuve problemas , ya que me invitaron a san luis pero tengo miedo de hacer un viaje tan largo , espero que se entienda , desde ya gracias Citar
omarcap10 Publicado 15 de Mayo del 2014 Autor Publicado 15 de Mayo del 2014 hola gente , un consulta , algo ya habia consultado , tengo un megane 98 motor k7m , se hizo motor y quedo mal un piston pollerea o pistonea , segun varios mecanicos entre ellos mecanicos de renault , me dijeron que no se rompe por usarlo asi , el motor no consume aceite ni agua , no levanta temperatura , el andar es barbaro , el problema es que cuando regula parece que golpearan las valvulas , es como una maquina de coser y pasandolo de 120km tambien parece una maquinita de coser , la pregunta del millon es , le puedo hacer varios kms en ruta o no , ya que lo uso los fines de semanas unos 250 kms y no tuve problemas , ya que me invitaron a san luis pero tengo miedo de hacer un viaje tan largo , espero que se entienda , desde ya gracias Citar
elemi Publicado 17 de Mayo del 2014 Publicado 17 de Mayo del 2014 Re: pollereo de piston en motor k7m Hola Omar, la verdad no estoy seguro si se puede llegar a romper porque tampoco sabemos porque es el pistoneo, le hicieron el motor nuevo y en algo la pifiaron, lo llevaste a un taller??? porque si es asi tendrias que ir a reclamar ya, de ultima si vos decis que hasta los 120Km no hace nada, anda a esa velocidad o un poco menos, que dicho sea de paso es la maxima permitida. No creo que te deje a pata lo que no estoy seguro es si puede dañarse el piston o el cilindro Saludos Citar
omarcap10 Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: pollereo de piston en motor k7m hola elemi , te comento pistonea segun el mecanico porque se rectico a la ultima medida y un cilindro quedo con juego , y obviamente no se hizo cargo del error , en su momento me dijo que lo usara asi que si se rompia lo reparaba , a los 15 dia de hacerlo le dije que queria repararlo y empezo a darme vueltas hasta que me dijo que no lo iba a reparar , fui a consultar a varios mecanico entre ellos a especialista de renault y me dijeron que no es normal , pero que no se rompe , desde ya gracias Citar
omarcap10 Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: pollereo de piston en motor k7m Elemi , es el mismo motor que el tuyo , abrazos Citar
elemi Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: pollereo de piston en motor k7m Que macana si se rectifico hasta la ultima medida y quedo mal, hasta donde se (que alguien me corrija si no es asi) el K7M no se puede cambiar las camisas, se rectifica hasta el limite y despues hay que cambiar el block, de ser asi yo te diria que lo uses hasta que diga basta, si es cierto que el pistoneo no afecta en nada tenes para un largo tiempo, pero te vas a tener que aguantar el cascabelito Saludos Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: pollereo de piston en motor k7m Emiliano, tenes razón, no lleva camisas desmontables, pero en una rectificadora, se agranda el diámetro del cilindro y se clava una camisa, que se la da la medida estándar. Citar
