salvitomarce Publicado 15 de Mayo del 2014 Publicado 15 de Mayo del 2014 (editado) Hola como están!!! soy Marcelo de Bahía Blanca y tengo un Mega2000 RXE(tricuerpo 2.0 8 V) ...tengo un solo problema desde hace casi un año que lo tengo(va... al menos yo creo que tengo un solo problema jaja). Voy andando normalmente por la ruta y de golpe se para...esta falla me la hace en ciudad tanto como en ruta...intento arrancarlo cuando se para y al ponerlo en contacto(sin darle burro al cuete) me doy cuenta que no aparece la luz testigo amarilla(o naranja) en el tablero de la Inyección o falla eléctrica no se bien cual es el nombre de esta luz testigo y no hace el sonido de presurización de combustible(al rato o a la hora o cuando se le antoja arranca como si nada), ya le revise los relay y fusibles de la inyección como también la alimentación de la bomba de combustible, también probé las bobinas, cables, bujías, a y también limpie el sensor de punto muerto superior, lo mandé a escanear(un escaner genérico) y me saltó una falla fugitiva en el sistema anti-arranque...lo llevé a revisar a un chispa de acá de la ciudad y me dijo que estaba todo bien...anduvo excelente como tres meses, y luego otra vez sopa con la misma falla. Aclaro que todo el equipamiento funciona a la perfección(o sea cuando aparece la falla) lo único que me hace es cortar el flujo de combustible. Yo lo tengo a nafta siempre arriba de medio tanque, en alguna oportunidad tubo gnc por que le hicieron la tapa y encontré un cable cortado que se lo empalmaron al positivo de la llave que va conectado a la llave conmutadora de gnc y pensé que era ese el problema por que arrancó al toque pero no...pura casualidad...así que ya no sé que hacer!!!! el auto tiene 165000km y muy lindo y cuidado como para querer prenderlo fuego, ya me está sacando canas verdes!!! Bueno espero puedan ayudarme con alguna data, le dejo un abrazo Meganero!!! Editado 15 de Mayo del 2014 por salvitomarce Citar
salvitomarce Publicado 15 de Mayo del 2014 Autor Publicado 15 de Mayo del 2014 (editado) Hola como están!!! soy Marcelo de Bahía Blanca y tengo un Mega2000 RXE(tricuerpo 2.0 8 V) ...tengo un solo problema desde hace casi un año que lo tengo(va... al menos yo creo que tengo un solo problema jaja). Voy andando normalmente por la ruta y de golpe se para...esta falla me la hace en ciudad tanto como en ruta...intento arrancarlo cuando se para y al ponerlo en contacto(sin darle burro al cuete) me doy cuenta que no aparece la luz testigo amarilla(o naranja) en el tablero de la Inyección o falla eléctrica no se bien cual es el nombre de esta luz testigo y no hace el sonido de presurización de combustible(al rato o a la hora o cuando se le antoja arranca como si nada), ya le revise los relay y fusibles de la inyección como también la alimentación de la bomba de combustible, también probé las bobinas, cables, bujías, a y también limpie el sensor de punto muerto superior, lo mandé a escanear(un escaner genérico) y me saltó una falla fugitiva en el sistema anti-arranque...lo llevé a revisar a un chispa de acá de la ciudad y me dijo que estaba todo bien...anduvo excelente como tres meses, y luego otra vez sopa con la misma falla. Aclaro que todo el equipamiento funciona a la perfección(o sea cuando aparece la falla) lo único que me hace es cortar el flujo de combustible. Yo lo tengo a nafta siempre arriba de medio tanque, en alguna oportunidad tubo gnc por que le hicieron la tapa y encontré un cable cortado que se lo empalmaron al positivo de la llave que va conectado a la llave conmutadora de gnc y pensé que era ese el problema por que arrancó al toque pero no...pura casualidad...así que ya no sé que hacer!!!! el auto tiene 165000km y muy lindo y cuidado como para querer prenderlo fuego, ya me está sacando canas verdes!!! Bueno espero puedan ayudarme con alguna data, le dejo un abrazo Meganero!!! Editado 15 de Mayo del 2014 por salvitomarce Citar
walter58 Publicado 15 de Mayo del 2014 Publicado 15 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Controla, o que alguien te asesore, si en la unidad de comando (Ecu), mantiene un posible chip para gas. Citar
salvitomarce Publicado 16 de Mayo del 2014 Autor Publicado 16 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Gracias voy a averiguar y luego te aviso! Citar
salvitomarce Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Controla, o que alguien te asesore, si en la unidad de comando (Ecu), mantiene un posible chip para gas. Hola Walter, la ecu esta sin tocar esta sellada no vimos rastros de posible chip, ahora como de la nada le doy contacto como para arrancar y la luz testigo se apaga y prende continuamente haciendo actuar el relay al mimo tiempo que la luz parpadea , y la bomba de nafta funciona al mismo tiempo, o sea que arranca con la intermitencia de la luz, luego de tanto putearlo y esperar me arranco como de la nada, y hoy a la mañana empezó a joder nuevo. se me quemaron los papeles no se que mas probar. Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Proba, si la señal que hace que pegue el rele, se entrecorta, o si es la salida la que se corta, si es la salida pienso que es problema es de rele, podes probar cambiarlo por el del aire. Citar
salvitomarce Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) lo cambie por del aire y nada, debe ser la señal que hace pegar el rele...esa dicha señal de donde viene? eso es el problema casi seguro..., pregunto; el origen de esa señal de donde viene? así reviso el recorrido de dicha señal(mientras la ecu no este jojida prefiero que sea un cable pelado en el maso del ramal jaja) Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) La señal es enviada por la Uce, es el pin n°48 (señal negativa), también podes revisar, si tu modelo tiene fusibles, al lado de la batería, es uno de 30 amp, suele sulfatarse. Citar
salvitomarce Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) si esa fusilera de al lado de la batería la saque y deje perfectamente limpio todo, por que cuando compre el auto tenia los desagotes tapados y estaba con hojas y barro dentro de la misma y no ocurrió un corte no se como! ( dentro del habitáculo tuve que sacar toda la alfombra por que tenia buena cantidad de agua saqué fotos del trabajo para mas adelante le sirva de tutorial a otros meganeros). Recién probé sacar ese fusible que me dijiste y la falla se presento de la misma manera pero sin mandar corriente a la bomba de combustible...esto esta bien o directamente sacando ese fusible ni siquiera tendría que haber prendido la luz de la inyección en el tablero?, justo se me jodió el tester LPM!!! me falta probar continuidad de del pin de la UCE al rele. Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Cuando pones solo contacto, la uce energiza el circuito, durante 5 segundos y corta, la repone, si das arranque, o nuevamente pones contacto. Citar
salvitomarce Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) lo que hago es poner contacto y esperar esos 5 segundos que corte sin darle arranque, pero esto no sucede ya que se aprecia que se energiza y des-energiza en fracciones de segundos y tengo miedo que se queme la bomba de tantos pulsos que la hacen actuar de esa manera, el relé parece un telégrafo como actúa jaja. Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Pudiste verificar la continuidad del cable que sale de la uce y llega al rele ? Citar
salvitomarce Publicado 18 de Mayo del 2014 Autor Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) me falta eso, por que hoy murió mi tester, mañana consigo uno y hago esa prueba, si llegara a tener perfecta continuidad que mas me quedaría por revisar? Antes que nada gracias por contestar rápido Walter!!! Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Ya seria problemas de la Uce. Citar
salvitomarce Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Buenos días!!! ahí probé la continuidad del pin de la UCE al rele y esta perfecto, creo que se jodió la UCE, cuando le enchufen el escaner saltará la falla supongo, luego aviso como me fue, ahora estoy esperando la grúa para llevarlo a un chispa. Citar
salvitomarce Publicado 28 de Mayo del 2014 Autor Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Hola!!! arreglado el problema...un cable cortado en el ramal a la altura de la caja de relay, el mazo originalmente viene sujetado con unas grampas y debajo de esta encontramos un cable pelado agatas!, y como con el tester daba continuidad y se cortaba, se tubo que levantar parte de la instalación hasta que apareció este cable que tan podrido me tenia. Gracias Walter58 por la buena onda y predisposición! 1 Citar
walter58 Publicado 28 de Mayo del 2014 Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: De golpe se para(se apaga la luz de falla eléctrica) Gracias por comentar, Tema Solucionado. 1 Citar
