klonjp Publicado 17 de Mayo del 2014 Publicado 17 de Mayo del 2014 hola....me encuentro con un problemita con una de las luces antinieblas la del lado del conductor dejo de funcionar , la del lado del acompañante funciona bien...ya le cambien la lampara y nada...no probe con los fusibles pero si enciende una imagino q no es el problema ...alguien puede ayudarme!! Citar
klonjp Publicado 17 de Mayo del 2014 Autor Publicado 17 de Mayo del 2014 hola....me encuentro con un problemita con una de las luces antinieblas la del lado del conductor dejo de funcionar , la del lado del acompañante funciona bien...ya le cambien la lampara y nada...no probe con los fusibles pero si enciende una imagino q no es el problema ...alguien puede ayudarme!! Citar
elemi Publicado 17 de Mayo del 2014 Publicado 17 de Mayo del 2014 Re: no me funciona una de las luces antiniebla no se como son porque el mio no tiene y nunca vi como estan colocadas, pero me imagino que deben tener algun conector cerca de cada faro para poder cambiarlas o sacarlas, tirate al piso y fijate si no esta suelto, roto o le paso algo, tambien podes medir con un tester si te llega corriente a la ficha Citar
walter58 Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: no me funciona una de las luces antiniebla Revisa las fichas y el conector a la lampara. Citar
klonjp Publicado 21 de Junio del 2014 Autor Publicado 21 de Junio del 2014 Re: no me funciona una de las luces antiniebla solucionado....el mfaro se desconecto desde la ficha solo un poquito......de un lado de las fichas tiene una especie de diente y del otro lado un hueco estaba afuera por tan solo un milimetro y me costo un hu..... y la mitad del otro hacerlo encastrar sin romperlo pero ahora funciona gracias a todos!!! Citar
