Tte. Manzana Publicado 19 de Mayo del 2014 Publicado 19 de Mayo del 2014 Buenas noches. Escribo para comentarles sobre un problema que me acaba de suceder, y ver si alguien tiene la solución, o al menos ya paso por esto. Vengo recien de un viaje, sin inconvenientes, y venia con la radio prendida, volumen bajito. Sin darme cuenta perdio la frecuencia de la radio que venia escuchando, simplemente por el viaje, y no la apague. A la media hora llego a destino, me bajo del auto, cierro.... todo normal. A las pocas horas me subo al auto para llevarlo a la cochera y me doy cuenta que la radio habia quedado encendida, como asi tambien la pantalla externa de radio, temperatura, hora, etc. Inteno apagar la radio...no apaga. Obviamente no hay sonido, porque quedo en una estacion q no tiene señal, y encima con volumen en 1 o 2 (como mucho). No responde NADA de la radio, ni desde el frente de la misma, ni desde el comando a distancia. Me bajo del auto, apago, vuelvo a encender....Todo igual. Cierro el auto, esperando q corte la corriente como siempre.....corta todo Menos la radio y el display.... espere como 5 minutos, y seguia prendida la radio y display. Abro, chequeo fusibles....todo normal. Me fui esperando q mañana este todo en orden, y no se me cae una idea. No hubo nada fuera de lo comun en el uso del auto.... no lave motor, no se mojo, no hubo nada raro. Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Hay forma de forzar el apagado o hacer reset de la radio sin desconectar la bateria? Eso lo probare mas adelante a ver si algo resuelve. Escucho ofertas.... desde ya muchas gracias a todos! Y felicitaciones a los gallinas campeones.... (vamos boquita carajo!!!!!) Citar
Tte. Manzana Publicado 19 de Mayo del 2014 Autor Publicado 19 de Mayo del 2014 Buenas noches. Escribo para comentarles sobre un problema que me acaba de suceder, y ver si alguien tiene la solución, o al menos ya paso por esto. Vengo recien de un viaje, sin inconvenientes, y venia con la radio prendida, volumen bajito. Sin darme cuenta perdio la frecuencia de la radio que venia escuchando, simplemente por el viaje, y no la apague. A la media hora llego a destino, me bajo del auto, cierro.... todo normal. A las pocas horas me subo al auto para llevarlo a la cochera y me doy cuenta que la radio habia quedado encendida, como asi tambien la pantalla externa de radio, temperatura, hora, etc. Inteno apagar la radio...no apaga. Obviamente no hay sonido, porque quedo en una estacion q no tiene señal, y encima con volumen en 1 o 2 (como mucho). No responde NADA de la radio, ni desde el frente de la misma, ni desde el comando a distancia. Me bajo del auto, apago, vuelvo a encender....Todo igual. Cierro el auto, esperando q corte la corriente como siempre.....corta todo Menos la radio y el display.... espere como 5 minutos, y seguia prendida la radio y display. Abro, chequeo fusibles....todo normal. Me fui esperando q mañana este todo en orden, y no se me cae una idea. No hubo nada fuera de lo comun en el uso del auto.... no lave motor, no se mojo, no hubo nada raro. Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Hay forma de forzar el apagado o hacer reset de la radio sin desconectar la bateria? Eso lo probare mas adelante a ver si algo resuelve. Escucho ofertas.... desde ya muchas gracias a todos! Y felicitaciones a los gallinas campeones.... (vamos boquita carajo!!!!!) Citar
GEAQ Publicado 19 de Mayo del 2014 Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: La radio no se apaga. hola andres Saca el fusible de la radio . fijate en la fusiblera y desconectalo. luego fijate si se reseteo. saludos y contanos 1 Citar
Tte. Manzana Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: La radio no se apaga. Solucionado!!! Gracias Gonzalo por tu aporte. SAcar el fusible de la radio no soluciono el problema. Lo habia probado previamente cuando chequee que no estuviera jodido ese fusible. Pero despues me puse a revisar los demás fusibles, y encontre uno que en la tapa de la fusilera dice "Coupe - Consol", de 20 mA (amarillo). Ya con poco animo lo saque, y resulta que era el fusible del display de radio-hora-tempreatura. Se reseteo todo, lo volvi a colocar, puse contacto, y ya estaba todo perfecto, lo unico que tuve q reconfigurar fue el CODE de la radio. Y ahora anda todo normalmente! No se desconfiguro nada mas. En resumen, si se les clava la radio, chequear fusibles, y no olvidar este fusible de 20 mA, que al principio me dio duda sacarlo, pero no jodio nada, y soluciono el tema! Desde ya mcuhas gracias!!! 2 Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: La radio no se apaga. Tema Solucionado, gracias por tu comentario. Citar
