Hola y perdón por un tema que se trata con frecuencia. Ya leí otros post para buscar soluciones y probé casi todo.
El tema es que no regula ni en frio ni en caliente. Se caen las vueltas y se para. En el primer arranque de la mañana si no lo acelero se para, antes quedaba en 1000 rpm mas o menos e iba bajando hasta las 750 perfecto. En marcha a las perdidas queda regulando cuando freno y en el próximo semáforo se vuelve a parar.
Limpie el PAP, sin cambios. Cambie el PAP (aequipe no conseguí marelli), sin cambios. Cambie bujías, sin cambios. Limpie el avioncito, sin cambios y desarme y limpie caja mariposa con cambio de orings y nada.
Necesito saber que otros sensores actúan sobre en el ralenti para controlar algo mas. Parece un problema mínimo pero hace la conducción insoportable.
Desde ya gracias a todos
Re: Scenic 1.6 no regula y se apaga
El motor funciona solo a nafta ?
Hola Walter, si solo a nafta no tiene gnc. Despues de limpiar o cambiar el PAP, queda regulando alto. Lo enciendo y apago 4 o 5 veces y se acomoda en las 750 rpm, como vi en el tuturial de limpieza.
Salgo a andar y vuelta a lo mismo, no regula.
Seba, hace la siguiente prueba, cuando el motor este regulando a las 750 rpm (en caliente), desconecta la ficha del pap y salí a probarlo y vemos que pasa.
Ok Walter, pruebo eso y comento. En un rato ya lo hago. La patrona se llevo el auto.
Mil gracias por la atencion.
Walter, lo anduve hasta que quedo regulando, me baje y desconecte el PAP.
Tendía a subir de revoluciones cuando soltaba el acelerador y bajaba cuando usaba la dirección .
Entiendo que la aguja del PAP quedo clavada en esa regulación de vueltas pero no va a compensar cualquier variación del motor. Es así maestro?
Sin conectarlo se manifiesta de esa forma, si no se paro el motor, los paso a paso tienen un problema, o la señal de la ecu no llega al Pap.
No, el motor no se paro al desconectar el PAP.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Scenic 1.6 no regula y se apaga ( SOLUCIONADO )
Buenas, no escribi antes porque estaba en periodo de prueba.
Cambie el PAP, en la zona sigo sin conseguir marca Marelli, compre uno marca Bosch (siempre en casa renault) que me dio desconfianza por que tiene cuerpo de plastico y costo 220$, pero no queria otro Aequipe.
Hasta ahora bien, en frio le cuesta levantar un poco las revoluciones pero trabaja normal ya que a medida que gana temperatura se acomoda en las 750 rpm. Tiene una pequeña falla pero se la atribuyo a otros factores que sigo buscando. Alguna perdida de aire o filtro de nafta.
Por lo menos ahora puedo parar en los semaforos.
