vcasteln Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Buenas gente, nuevamente aca ando molestandolos....les cuento un poco el problema que estoy teniendo.... tenia esa falla de falta de masa que al ir encendiendo varias cosas la aguja de temperatura subia de golpe, eso le puse una masa adicional y no lo hizo mas de la misma manera, sube menos e 1 milimetro y asi se queda.....el problema que estoy viendo ahora son al prender las balizas la luz del odometro parpadea al ritmo de las balizas..... y el otro problema que creo mas grave es que la temperatura sube normalmente hasta casi 1 rayita mas del medio y luego enciende el electro en la 1ra velocidad, hasta ahi estamos bien, el problema es que al rato es como que el electro comienza a arrancar cada vez mas tarde....a ver si me explico....enciende pasando la 1er rayita luego de la mitad, baja un poco y sigue asi subiendo de a poquito.....como si fallara algo y cada vez ande mas caliente..... es posible que sea falla del termostato? alguien tiene fotos de como hacer el reemplazo? muchas gracias saludos Citar
vcasteln Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Buenas gente, nuevamente aca ando molestandolos....les cuento un poco el problema que estoy teniendo.... tenia esa falla de falta de masa que al ir encendiendo varias cosas la aguja de temperatura subia de golpe, eso le puse una masa adicional y no lo hizo mas de la misma manera, sube menos e 1 milimetro y asi se queda.....el problema que estoy viendo ahora son al prender las balizas la luz del odometro parpadea al ritmo de las balizas..... y el otro problema que creo mas grave es que la temperatura sube normalmente hasta casi 1 rayita mas del medio y luego enciende el electro en la 1ra velocidad, hasta ahi estamos bien, el problema es que al rato es como que el electro comienza a arrancar cada vez mas tarde....a ver si me explico....enciende pasando la 1er rayita luego de la mitad, baja un poco y sigue asi subiendo de a poquito.....como si fallara algo y cada vez ande mas caliente..... es posible que sea falla del termostato? alguien tiene fotos de como hacer el reemplazo? muchas gracias saludos Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: otra vez la aguja de temperatura Es posible que sea el termostato. Es muy simple cambiarlo, son 3 tornillos que fijan la boquilla plástica, done va la manguera sup y sale, solo tene en cuenta, la posición. Creo que tendrías que identificar en el tablero, cual es la masa, y reforzarla para evitar el tema de las luces. Citar
