jose1981 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 hola amigos, tengo un problema con la aguja de instrumento que me marca el combustible en el tablero, de repente me prende la luz de reserva y por momentos medio tanque, si le pongo por ejemplo diez litros de nafta sube mucho el nivel y cuando el auto arranca o freno sube y baja. que puede ser lo que causa esto y donde piensan que puede estar el problema?? Citar
jose1981 Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 hola amigos, tengo un problema con la aguja de instrumento que me marca el combustible en el tablero, de repente me prende la luz de reserva y por momentos medio tanque, si le pongo por ejemplo diez litros de nafta sube mucho el nivel y cuando el auto arranca o freno sube y baja. que puede ser lo que causa esto y donde piensan que puede estar el problema?? Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: marcador de combustible Deberías revisar el emisor, que esta en el tanque de combustible. Citar
jose1981 Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: marcador de combustible walter sabes si existe algun post con fotos para localizar la pieza y el problema?? Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: marcador de combustible Solo te puedo ayudar con un tema que muestra sacar el porta-bomba-emisor, para el emisor no hay tutorial. http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/31540-reemplazo-de-bomba-de-combustible-scenic-rxe-2-0-16-a.html#post426880 P/D. Dice scenic pero en un megan, y lo que ves, esta abajo del asiento trasero (tenes que sacarlo). 1 Citar
ruben405 Publicado 14 de Junio del 2014 Publicado 14 de Junio del 2014 Re: marcador de combustible te cuento mi caso, parecido al tuyo, me prendía la luz de reserva con un poco menos de un cuarto de tanque, cuando desarme para cambiar la bomba descubri que el eje del flotante tenia juego y hacia que se cruzara el medidor y al tener pistas muy juntas me marcaba cualquier cosa, lo que hice es suplementarla y aparentemente funciona bien ahora( no deje que llege a reserva porque tengo la bombita nueva y la estoy cuidando jaja), pero cuando lo desarme me prendia la luz y despues de que lo suplemente no se prendio, (lo probe fuera del tanque y funcionaba todo) espero te sirva!!!abrazo grande 1 Citar
jorgeoliva20 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: marcador de combustible me pasa lo mismo, cuando fui de vacaciones, me marca la luz de reserva, paro a cargar nafta y le cargo 30 litros y revalso. a partir de eso, me volvio a pasar 2 veces mas, voy a retirar la bomba y reviso, si tiene juego el flotante, gracias. Citar
