diegomdq Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Hola a todos, nuevamente por acá, el megane me dejo en la calle, el primer sintoma fue que no quería arrancar, luego arranco y empezó a acelerarse solo, y se enciende el indicador de falla electrica. por lo que estuve viendo en el foro y algunas consultas, que puede ser el captor o sensor de PMS, ahora directamente arranca y comienza a fallar. alguien tuvo este drama, que conviene limpiarlo o comprar uno nuevo? Citar
diegomdq Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Hola a todos, nuevamente por acá, el megane me dejo en la calle, el primer sintoma fue que no quería arrancar, luego arranco y empezó a acelerarse solo, y se enciende el indicador de falla electrica. por lo que estuve viendo en el foro y algunas consultas, que puede ser el captor o sensor de PMS, ahora directamente arranca y comienza a fallar. alguien tuvo este drama, que conviene limpiarlo o comprar uno nuevo? Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane Si la falla es como si anduviera en 3 cilindros, puede ser una entrada de aire, o un inyector que no pulveriza. Citar
diegomdq Publicado 20 de Mayo del 2014 Autor Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane hola Walter, es como si de repente se cortara la corriente, y este sensor envia informacion a la bomba inyecctora, es por eso que creo que este sensor. mañana probare sacarlo y limpiarlo, alguien sabe como hacer la limpieza del mismo, con alguna lija o solo W40 y un trapo? Citar
walter58 Publicado 20 de Mayo del 2014 Publicado 20 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane W 40, y mejor un solvente, alcohol seria el ideal, no usar lija. Citar
diegomdq Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Publicado 21 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane Ya arregle el auto, con un amigo sacamos el famoso "avioncito" (sensor PMS) y el muy condenado estaba limpio, sin ninguna suciedad excesiva, ups! gran problema si no era este aparatejo, y mi amigo que es mecánico reviso el volante en la ranura donde va el sensor y noto que tenia grasa o aceite, asi que agarramos una gamuza con un poco de solvente y con mucho cuidado hicimos girar el volante empujando el auto despacito en 5ta, y estaba muy engrasado interfiriendo en la lectura del sensor al volante, luego colocamos el sensor y arranco al toque. Por lo que me dijo mi amigo algunos mecánicos tienen avivadas como esta, y a mi me bajaron la caja hace un par de semanas para cambiar reten de bancada y junta del carter, me cuesta creer que mi mecánico desde hace años me haga esta travesura como para que caiga a otra ves en sus manos, en realidad el trabajo lo hizo el hijo de el que esta aprendiendo, puede llegar a ser un descuido que cuando lo armo con la grasa de las manos ensucio el volante y de ahi el problema. Bueno para los que tienen este problema, si no se les soluciona limpiando o cambiando el sensor, recuerden limpiar con cuidado el volante asi la lectura del sensor es correcta. 2 Citar
walter58 Publicado 21 de Mayo del 2014 Publicado 21 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane Gracias por tu comentario. Tema Solucionado. Citar
maximilianoelizondo Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane hola gente, este es mi primer mensaje ya que recien me agregue al grupo. tengo un megane rt 98 8valvulas 1.6 y no me anda. no me quiere arrancar. le puse los carbones nuevos del burro porque estaban fundidos tanto tratar de darle arranque. le cambie las bujias porque las que tenian estaban muy empastadas. al burro lo saque yo y lo coloque yo. pero ahora le doy contacto y cuando le doy marcha ni se mueve el burro. no sé que le pasara. al burro ivan conectados dos cables medios gruesos y uno finito que va al automatico. lo hice tal cual pero ni se mosquea el burro. alquien me puede decir que otro problema puede ser. las luces del tablero prenden bien. la bateria es nueva. la verdad que me da mucha intriga la falla Citar
Charly7dln Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: Problemas con el arranque del megane maximilianoelizondo primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro. Slds Citar
