ALE22 Publicado 21 de Mayo del 2014 Publicado 21 de Mayo del 2014 mi auto lo compre este año , estoy pasando una mala experiencia ya que creo que lo arruine o mucho no entiendo mi coupe =( pero bueno entre aca con el objetivo de ver si puedo resolver algo aunqe sea lo mas minimo y poder conocer a fondo mi megane coupe amarilla 99 2.0 8v , muchas gracias espero puedan ayudarme en una gran parte antes de venderla y por ahi si llego a solucionar los problemas que me esta causando me la quede porque es un buen caño , me empezo a andar en 3 cilindros la primer bugia no funciona para nada =( y al andar asi me falla y ahora lo mas triste volviendo del trabajo , SE ME ROMPIO ALGO DE LA CAJA O EMBRAGUE MUY BIEN NOSE QUE FUE , porqe el cable de embrague no esta cortado , los cambios entrar entran entonces pienso qe la caja no es , pero no va ni para atras ni para adelante Citar
ALE22 Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Publicado 21 de Mayo del 2014 mi auto lo compre este año , estoy pasando una mala experiencia ya que creo que lo arruine o mucho no entiendo mi coupe =( pero bueno entre aca con el objetivo de ver si puedo resolver algo aunqe sea lo mas minimo y poder conocer a fondo mi megane coupe amarilla 99 2.0 8v , muchas gracias espero puedan ayudarme en una gran parte antes de venderla y por ahi si llego a solucionar los problemas que me esta causando me la quede porque es un buen caño , me empezo a andar en 3 cilindros la primer bugia no funciona para nada =( y al andar asi me falla y ahora lo mas triste volviendo del trabajo , SE ME ROMPIO ALGO DE LA CAJA O EMBRAGUE MUY BIEN NOSE QUE FUE , porqe el cable de embrague no esta cortado , los cambios entrar entran entonces pienso qe la caja no es , pero no va ni para atras ni para adelante Citar
walter58 Publicado 21 de Mayo del 2014 Publicado 21 de Mayo del 2014 Re: Ando en 3 cilindros y el embrague no me funciona Viene chispa a la bujia en el cilindro que falla ?, puede ser una bobina, que es muy simple reemplazarla. Lo de la caja, puede ser que salto el seguro seguer, que traba el planetario izq en la caja. Citar
ALE22 Publicado 21 de Mayo del 2014 Autor Publicado 21 de Mayo del 2014 Re: Ando en 3 cilindros y el embrague no me funciona me tendria que fijar , sinceramente la tengo guardada , ya que como se me rompio todo eso no quiero arriesgarme a usarla , me tendria qe fijar si llega chispa , sinceramente la tube qe dejar abandonada porqe mcuho no entiendo y no tengo un peso ahora , por eso decidi ponerla a la venta aunqe no qiero porqe es un buen caño , pero siempre en primera me cuesta mucho sacarla tengo qe ir a paso de hombre , ya que sale muy achanchada , dps una ves qe agarro segunda tercera es un misil ! sin dudas perooo fallla :s Citar
ALE22 Publicado 2 de Junio del 2014 Autor Publicado 2 de Junio del 2014 Re: Ando en 3 cilindros y el embrague no me funciona Buenaa sabes que me fije y tira chispa lo que no pasa con esa bugia a diferencia que las demas es lo siguiente,yo a esa bugia la desconectó y el auto no hace nada em cambio saco cualquiera de las otras 3 y ahi si el auto tira a pararse probe una por una y con la unca qe no tienda a parase es con la primera que podra ser ? Citar
walter58 Publicado 2 de Junio del 2014 Publicado 2 de Junio del 2014 Re: Ando en 3 cilindros y el embrague no me funciona Proba con otra bujía, no importa si es usada, solo fíjate que tenga luz entre los electrodos. Citar
