Adrian_RN Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Hola gente, tengo un problema, está haciendo mucho frio acá en Santa Fe, anoche cuando le di arranque es como si estuviera pesado el burro pero al final arrancó, esta mañana ya no quiso saber nada, doy START y hace apenas unos sonidos pero no gira. Las luces están bien potentes con lo cual supongo que no es la batería, el tema es saber si yo puedo sacar el motor de arranque porque lo veo complicado, ¿se hace por debajo del auto?¿qué recomendaciones me dan? Si no lo llevo al taller. Es la primera vez que me sucede esto porque la verdad me resultó muy noble hasta el momento, fue repentino ya que no venia haciendo ninguna falla en el arranque. Espero sus sugerencias, gracias desde ya. Citar
Adrian_RN Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Publicado 23 de Mayo del 2014 Hola gente, tengo un problema, está haciendo mucho frio acá en Santa Fe, anoche cuando le di arranque es como si estuviera pesado el burro pero al final arrancó, esta mañana ya no quiso saber nada, doy START y hace apenas unos sonidos pero no gira. Las luces están bien potentes con lo cual supongo que no es la batería, el tema es saber si yo puedo sacar el motor de arranque porque lo veo complicado, ¿se hace por debajo del auto?¿qué recomendaciones me dan? Si no lo llevo al taller. Es la primera vez que me sucede esto porque la verdad me resultó muy noble hasta el momento, fue repentino ya que no venia haciendo ninguna falla en el arranque. Espero sus sugerencias, gracias desde ya. Citar
walter58 Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: No arranca el F4R Parte del trabajo se hace desde arriba y la otra desde abajo, creo que te conviene llevarlo al taller. Citar
Adrian_RN Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: No arranca el F4R Hola, segui intentando y nada, hace como un repiqueteo y la computadora de a bordo tira errores, además se pusieron lentos hasta los levantavidrios, asi que saque la batería y la lleve a probar, tiene poca carga , es una motorlight de 65 a y la fecha es 10/11 asi que tiene ya dos años y medio. Me dijo que se la dejara para ver si la podía cargar y ver si tira un tiempo más pero yo prefiero poner una nueva, también me dijo que tendría que ser de 75a. Gracias Walter, y si, estuve mirando y la verdad que es complicado, si llego a tener problemas con el motor de arranque lo mejor es que lo hagan en el taller. Les comento como sigue. Saludos Citar
martins208 Publicado 23 de Mayo del 2014 Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: No arranca el F4R Hola Adrián. Cuando le das encendido que hace los ruiditos, que advertencia te muestra?? Tarjeta no detectada?? Dirección no condenada?? Los vidrios suben de a tramos?? Si es así, es la batería, porque a mi me paso que se me aflojo el negativo y me pasaba todo eso. Saludos. Citar
Adrian_RN Publicado 23 de Mayo del 2014 Autor Publicado 23 de Mayo del 2014 Re: No arranca el F4R Si Martín, me hacía todo lo que describís, pero gracias a Dios, PROBLEMA SOLUCIONADO, era la batería nomas, ya no recibía más carga, coloqué la nueva y santo remedio. Gracias por las respuestas muchachos. Abrazo:bien: Citar
