Hola a todos .. tengo un problemita en mi motor 1.6 16v. cuando comienzo a acelerar es como que se queda lenta le falta fuerza y luego sale.. o va aumentando muy lentamente la velocidad. tabien noto que cuando voy en 5ta si quiero reacción no esta y es como que va frenada,, los frenos no son.. que puede ser esto?? les agradecería su consejo saludos
Re: motor lento
Consulta: el motor sube de rpm, pero no sube de velocidad, o el motor es lento para subir de rpm.
El motor funciona a nafta, o usa gnc ?.
Re: motor lento
descubrí el problema, desarme la mariposa y con que me encontré?? estaba quebrada la oreja que tienen los dos tornillos que la sujetan al block del motor!!,, cosa que no podía creer , la revise y me di cuenta que ya la habían soldado con tres puntaditas y listo, duro unos 5 años que es el tiempo que yo la tengo, así que llame a la casa de repuesto para comprar una nueva y que?? sale 5200$ ups!!. lo cual volví a la reparación anterior la lleve a un tornero y la soldó quedo perfecta.. $400 la soldadura.. una ganga comparada con lo otro. arranco anda bien acelera y todo bien, pero surge otro problema ahora.. cuando calienta se queda en 750 prm y si quiero acelerar es como que se ahoga se muere.. cambien motor pasa a paso y nada.. así que no se a alguien le pasa esto o paso ?? saludos
