jorgekuyum Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 hola a todos tengo un renault megane 2007 1.6 16 valvulas motor k4m .el problema que tengo es con la temperatura del motor.el bulbo lo controle y anda bien ,cuando desconecto el bulbo arranca el electro pero cuando esta conectado el agua hierve y no arranca el electroventilador ,a su vez el marcador de temperatura me marca como si el agua estubiera a temperatura normal pero esta hirviendo y no arranca electro me gustaria si me pueden ayudar aresolver este problema desde ya muchas gracias !! Citar
jorgekuyum Publicado 24 de Mayo del 2014 Autor Publicado 24 de Mayo del 2014 hola a todos tengo un renault megane 2007 1.6 16 valvulas motor k4m .el problema que tengo es con la temperatura del motor.el bulbo lo controle y anda bien ,cuando desconecto el bulbo arranca el electro pero cuando esta conectado el agua hierve y no arranca el electroventilador ,a su vez el marcador de temperatura me marca como si el agua estubiera a temperatura normal pero esta hirviendo y no arranca electro me gustaria si me pueden ayudar aresolver este problema desde ya muchas gracias !! Citar
Charly7dln Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 Re: Problema de temperatura de motor Hola Jorge, primero deberías pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro. Slds Citar
jorgekuyum Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Publicado 25 de Mayo del 2014 Re: Problema de temperatura de motor ya lo pude solucionar , el problema estaba en el termostato .gracias !! 1 Citar
Charly7dln Publicado 25 de Mayo del 2014 Publicado 25 de Mayo del 2014 Re: Problema de temperatura de motor Gracias a vos por comentar como solucionaste el problema! Slds Citar
