GeOK1974 Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 Bueno, no sabia con exactitu donde colocar el tema, agradezo a alguno de los moderadores orientaciones al respecto. les cuento mi problema: desde hace unas semanas el megane, al acticvar los limpiaprabrisas empezaban funcionando bien, luego de unas barridas, empezaban con un comprtamiento erratico, paraban a medio camino, o simplemente no se detenian, y paraban cuando les daba la gana, esto me tenian un poco frustrado. luego de revisar varios temas en el foro, revise, fusibles, cableado, relays, y todo indicaba estar bien. el dia de hoy decidi sacar el motor y revisarlo, al desarmar el motor note que tenia oxido en cantidad, lo limpie con limpiador electronico y lo engraze en las partes requeridas, asi como desarme una tapa plana que en el interior tiene una rueda metalica la cual estaba mugrienta y unos contactos que al igual tenian mugre acumulada, los deje como espejo y para asegurarme un poco mas les puse silicon a las juntas, antes de volverlas a sellar. resultado, he usado los limpia parabrisas por dos horas sin ningun problema. funcionan a la perfeccion. lastima que por descuido no se me ocurrio tomar fotografias, para hacer el tutorial. ya lo tendre en cuenta para la proxima. espero les sirva de ayuda, ya que he visto que a muchos les ha pasado lo mismo. PD. en la agencia renault, querian cambiar uch, cableado y motor de limpiaparabrisas por 2400 dolares. saludos desde Panama 3 Citar
GeOK1974 Publicado 24 de Mayo del 2014 Autor Publicado 24 de Mayo del 2014 Bueno, no sabia con exactitu donde colocar el tema, agradezo a alguno de los moderadores orientaciones al respecto. les cuento mi problema: desde hace unas semanas el megane, al acticvar los limpiaprabrisas empezaban funcionando bien, luego de unas barridas, empezaban con un comprtamiento erratico, paraban a medio camino, o simplemente no se detenian, y paraban cuando les daba la gana, esto me tenian un poco frustrado. luego de revisar varios temas en el foro, revise, fusibles, cableado, relays, y todo indicaba estar bien. el dia de hoy decidi sacar el motor y revisarlo, al desarmar el motor note que tenia oxido en cantidad, lo limpie con limpiador electronico y lo engraze en las partes requeridas, asi como desarme una tapa plana que en el interior tiene una rueda metalica la cual estaba mugrienta y unos contactos que al igual tenian mugre acumulada, los deje como espejo y para asegurarme un poco mas les puse silicon a las juntas, antes de volverlas a sellar. resultado, he usado los limpia parabrisas por dos horas sin ningun problema. funcionan a la perfeccion. lastima que por descuido no se me ocurrio tomar fotografias, para hacer el tutorial. ya lo tendre en cuenta para la proxima. espero les sirva de ayuda, ya que he visto que a muchos les ha pasado lo mismo. PD. en la agencia renault, querian cambiar uch, cableado y motor de limpiaparabrisas por 2400 dolares. saludos desde Panama 3 Citar
profe Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 Re: Revision Limpiaparabrisas Gracias Jesús por tu aporte, menos mal que se ocurrió desarmar por tu cuenta !! Y por lo que veo las agencias de Renault cobran caro en todas partes, no sólo acá. Saludos. Citar
