el aire acondicionado funciona solamente en el punto maximo!! a alguien le paso??
hola, tengo una scenic privilege 2006 y de golpe el aide y la calefacción solo funcionan en el punto máximo.
estuve averiguando algo y me dijeron que es un relai que esta sobre el motor del aire , pero para llegar hasta ahí tengo que desarmar el tablero.
a alguien le paso algo asi?? no quiero desarmar algo sin que sea.
nesecito ayuda.
desde ya un millón de gracias por la ayuda a todos
cristian (el muñeco)
nesecito ayuda.
Re: el aire acondicionado funciona solamente en el punto maximo!! a alguien le paso??
Cristian, antes que nada deberias pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro.
Slds
PD Fijate en el link que te dejo a continuacion. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html
Editado por Charly7dln
https://www.google.com/url?q=http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/14025-variador-de-velocidad-forzador-aire.html&sa=U&ei=1CaBU4OtL8mVqAawlIHoBA&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGSBik0AXcpWddqCSNzkYsK_AeAIg
hola cristian esto es lo que tenes que arreglar o cambiar, si no te aparece usa el buscador que es la lupita que esta arriba a la derecha, suerte!!!!!
