Como dice mi perfil, tengo el Megane I fase II, y en el manual dice 60 litros de tanque de combustible.
Resulta que no es la primera vez que noto que la aguja marca el tanque vacio, cuando faltan aproximadamente 50km antes de repostar, según la computadora de abordo, y cuando voy a cargar, lleno el tanque y no carga más de 49 o 50 litros.
No sé si tiene reserva, de aproximadamente los 10 litros que faltarían o hay algo que está mal.
Aclaro que la luz testigo del tablero funciona, pero nunca se me prendió.
Queda la reserva?
Gracias!
Queda la reserva?
Gracias!
Re: Cuánta nafta carga?
Según manual, son 60 lts, yo con la luz prendida, anduve hasta 30 km y la aguja estaba en 0, pero no puedo decirte cuanto entro, porque no lo llene en ese momento
Desde que puse el tablero con adac, me marca tambien tanque lleno 50 litros. Cada tanto 51.
Asique calculo que esta pensado para dar autonomia y mediciones sin la reserva.
Si la autonomia de la compu tira por ejemplo 500kms, seran con los 50 litros que informa. Mientras tenes unos 90 a 100kms hasta acabar la nafta.
Con luz reserva en el tablero viejo, llegue a realizar 80kms en ciudad. Asique debe ser eso.
Para mi es normal
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
Normalmente son 5/7 litros de reserva en el megane, andas entre 70 y 100 km .
La idea es no dejar bajar la aguja de 1/4 tanque. Sino la bomba trabaja con la posible suciedad acumulada en el fondo.
  • Me Gusta 3
Yo he cargado 45 litros teniendo la aguja en menos de 1/4 de tanque, por lo que los numeros darian mas o menos 60.. nunca lo deje en reserva... generalmente trato de llenarlo cuando toca medio tanque..
