ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Hola meganeros, tanto tiempo! estoy con un terrible problema con mi mega, para los que no lo recuerdan es un Megane Bic 1.6 8v fase 1, modelo 99... el problema que tengo es que se junta como un "dulce de leche" color matecocido con leche, en el deposito de agua...el mecanico me dijo que podia estar medio jodida la junta de tapa de cilindros, asi que se la cambiamos, previa prueba hidraulica a la tapa. Resultado?? Ninguno, mismo problema. Me dijo que posiblemente esté rajado el block en la parte donde pasa la vena de aceite y la de agua, y eso hace que se esté pasando el aceite al agua...tambien me dijo que para arreglar esto hay que desarmar todo el motor, hacer cambio de aros y varias cosas mas... La verdad es que estoy muy preocupado en como puede llegar a quedar, hay algun lugar donde se especialicen en arreglar blocks?? conocen a alguien que haya tenido este problema y como lo solucionó?? cualquier ayuda será muy agradecida!! gracias amigos! Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Hola meganeros, tanto tiempo! estoy con un terrible problema con mi mega, para los que no lo recuerdan es un Megane Bic 1.6 8v fase 1, modelo 99... el problema que tengo es que se junta como un "dulce de leche" color matecocido con leche, en el deposito de agua...el mecanico me dijo que podia estar medio jodida la junta de tapa de cilindros, asi que se la cambiamos, previa prueba hidraulica a la tapa. Resultado?? Ninguno, mismo problema. Me dijo que posiblemente esté rajado el block en la parte donde pasa la vena de aceite y la de agua, y eso hace que se esté pasando el aceite al agua...tambien me dijo que para arreglar esto hay que desarmar todo el motor, hacer cambio de aros y varias cosas mas... La verdad es que estoy muy preocupado en como puede llegar a quedar, hay algun lugar donde se especialicen en arreglar blocks?? conocen a alguien que haya tenido este problema y como lo solucionó?? cualquier ayuda será muy agradecida!! gracias amigos! Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block Una ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/1733-me-presento-con-problemas-2.html#post26902 Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block gracias walter! lo leí todo...me gustaria saber si alguno conoce alguien que labure por zona sur (bs as) ....no se si llevarlo a una renault, que opinan? Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block En Renault, ese trabajo no te lo van a hacer, vas atener que buscar un taller particular. De todas maneras , algún usuario te va a recomendar a un mecánico de confianza. Citar
Mats_ Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block Necesitas alguien que repare el block o un mecanico? Soy de Wilde. Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block alguien que repare el block que sea de confianza y labure bien... Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block No te conviene, es muy complicado de soldar. Vas a desarmar completo el motor, y al ajustar la tapa te puede aparecer de nuevo. Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block cual seria la solucion?? Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block La del mensaje que te deje mas arriba. O cambiar el block. Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block cambiar el block escapa a mis posibilidades...creo que la mas viable es la que dijo uno en el otro post, llevarlo a un exorcista jajaja. Walter, la otra solucion seria buscar un mecanico de confianza particular decis vos? Citar
walter58 Publicado 27 de Mayo del 2014 Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block Pregunta en las rectificadores, si ellos lo hacen o que te recomienden un mecánico que lo pueda hacer y mejor que ya lo haya hecho Citar
ari_cervecero Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Publicado 27 de Mayo del 2014 Re: muy preocupado por aceite en el deposito de agua y posible fisura de block perfecto, voy a arrancar haciendo eso, muchisimas gracias walter! Citar
