hola a todos me pasa lo suiguiente, hace 2 semanas q ando con esto y no doy en la tecla, es una scenic 2002 1.6 16v me marca un poco mas de la mitad la temperature, cambie el bulbo, el termostato, la tapa del termostato q tenia una fisura, las mangueras de la calefaccion y la superior del radiador y mejoro un poco x ahi no enciende el electro q mas puedo hacer?
Re: marcador de temperatura
Una linea arriba del medio es normal, si el electro no funciona en oportunidades, revisa la resistencia que esta en el soporte del electro, puede estar desoldada, o la ficha, suele calentarse y no hacer contacto.
gracias WALTER58 voy a revisar esa ficha en el radiador hay 2, tambien voy a hacer limpiar los 2 radiadores el del motor y el de la calefaccion luego te cuento q paso desde ya muchas gracias
doy por solucionado el tema sigo con la temperatura entre la mitad y una raya mas arriba raro xq antes marcaba una raya abajo eso es lo raro,gracias walter cualquier cosa vuelvo a platear el tema
La seguimos en este tema, si hace falta, espero que no.
Tema Solucionado
bueno walter encontre el problema q origino todo se habia roto el alternador y lo mande a reparar, desde ese momento empezo mi calvario algo quedo haciendo corto y eso generaba el problema antes de ayer se me rompio el arranque, lo mande a reparar y empezo a fallar lo volvi a llevar y lo repararon bien era el mismo lugar donde repararon el alternador, y santo remedio ahora empezo a marcar bien el marcador de temperatura,no pasa de la mitad y baja un poquito, pero todo sirvio xq encontre una perdida de agua en el caño de la calefaccion q va de las mangueras al radiador del mismo. desde ya muchas gracias a todos los q ayudaron.
Ahora si puedo decir SOLUCIONADO del todo.
