juancete Publicado 29 de Mayo del 2014 Publicado 29 de Mayo del 2014 Hola a todos, les quiero consultar por que tengo una scenic 1.6 16v año 2000 con 116000 km, sin gnc, la compre hace 3 meses, y noto que me gasta mucho combustible, en ciudad sin aire y andando normal, tranquilo , me gasta 13 litros cada 100 km, que me parece una barbaridad, que puedo hacer para tratar de que consuma menos ?? le cambie filtro de aire, filtro de nafta, bulbo sensor que toma la temperatura del agua, bulbo sensor que toma la temperatura del aire, que otra cosa tendria que cambiar o hacer para ver si puedo hacer que me consuma menos ?? el calculo lo saque llenando el tanque a full hago 100 km y lo vuelvo a llenar, lo hice 4 veces seguidas y obtuve el mismo resultado entre 12.5 y 13 litros cada 100 km, como dije, en ciudad y sin aire, espero su ayuda, muchas gracias Citar
juancete Publicado 29 de Mayo del 2014 Autor Publicado 29 de Mayo del 2014 Hola a todos, les quiero consultar por que tengo una scenic 1.6 16v año 2000 con 116000 km, sin gnc, la compre hace 3 meses, y noto que me gasta mucho combustible, en ciudad sin aire y andando normal, tranquilo , me gasta 13 litros cada 100 km, que me parece una barbaridad, que puedo hacer para tratar de que consuma menos ?? le cambie filtro de aire, filtro de nafta, bulbo sensor que toma la temperatura del agua, bulbo sensor que toma la temperatura del aire, que otra cosa tendria que cambiar o hacer para ver si puedo hacer que me consuma menos ?? el calculo lo saque llenando el tanque a full hago 100 km y lo vuelvo a llenar, lo hice 4 veces seguidas y obtuve el mismo resultado entre 12.5 y 13 litros cada 100 km, como dije, en ciudad y sin aire, espero su ayuda, muchas gracias Citar
Teto1584733582 Publicado 29 de Mayo del 2014 Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic Hola Juan, aca te paso algo de info q encontre con el buscador por ahi te sirve http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/25334-consulta-de-consumo-de-scenic-1-6-16v-naftera.html http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/15091-consulta-medidor-nafta-consumo-scenic-confort-1-6-a.html Saludos Citar
juancete Publicado 29 de Mayo del 2014 Autor Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic gracias teto, ya los habia leido, lo que quisiera saber es que puedo hacer para que consuma menos, que cambiarle o revisarle, ahh una cosa mas que no puse en el primer mensaje es que la uso con las cubiertas 30 adelante y 29 atras y fue el mismo resultado con nafta super o con la premium, gracias Citar
jbm Publicado 29 de Mayo del 2014 Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic que tal juan mira por normas generales creo que el aire en las cubiertas en zona urbana es 30 y 32 y en ruta 34 y 35 en la busca en la puerta que creo q dice presion de inflado..igual si no me equivoco anda en ese gasto en ciudad, la mia es el mismo motor 1.6 16v 2002 y tambien pensaba que era una bestialidad hasta que lei en todos lados el consumo, y anda en 11 12 y 13 en ciudad, igual antes de comprarla me lo habian dicho q gastaba bastante, en ciudad olvidate es un dolor al bolsillo!!!! pero en ruta no gasta nada se nota muchisimo la diferencia, yo para ver maso el gasto q tenia, llene y me hice 500 kilometros 250 ir 250 vuelta, con aire a la vuelta hasta la puerta de mi casa y volvi con poco menos de 4to de tanque, mi umilde opinion, creo que es normal, Citar
juancete Publicado 29 de Mayo del 2014 Autor Publicado 29 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic jmb yo por lo que lei en un monton de post aca dicen que gasta entre 9.5 y 10 litros cada 100 km, y segun manual lleva 31 adelante y 28 atras, gracias por tu comentario, abrazo Citar
fagomez Publicado 30 de Mayo del 2014 Publicado 30 de Mayo del 2014 (editado) Re: consumo excesivo en mi scenic A mi en ciudad puro me da entre 10 y 11 litros cada 100 kms. En mixto (si salís a Panamericana o Gral Paz) ya te baja hasta 9 más ó menos. En ruta puede andar alrdedor de 7 litros cada 100 en promedio, pero depende mucho de la velocidad. Editado 30 de Mayo del 2014 por fagomez Citar
juancete Publicado 30 de Mayo del 2014 Autor Publicado 30 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic Buenas recien vengo del meca que la escaneo y me dijo que no figura ningun error, que esta todo en los valores normales, lo que me aconsejo es una limpieza de inyectores, cambio de orrings y limpieza de cuerpo mariposa y limpieza de paso a paso, por todo esto me cobra $ 800, esta bien el precio y lo que me aconseja ?? gracias y abrazos Citar
luis_monastra Publicado 30 de Mayo del 2014 Publicado 30 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic Juan, mira que yo estos dias estaba algo apurado y consumi exactamente lo mismo 13L/100kms. Me aumento 0,5 solo con el cambio de rodado. Hace una prueba, llena el tanque, y anda uno o dos dias despacito. Sin pisar a fondo ni nada de eso. Vas a ver como bajan los consumos. No excedas las 2.500rpm. Etc... Ojo que tambien tenes que fijarte que. Nafta le metes. Como estan los filtros etc. Por ejemplo haces mas kilometros por litro con nafta shell vpower que con la premium de YPF. El filtro de aire le metes uno bueno (marca MANN), y vas a notar que se te reducen los consumos tambien. Los dias que estoy muy tranqui, en ciudad hago 8,1 litros cada 100... Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2 Citar
juancete Publicado 31 de Mayo del 2014 Autor Publicado 31 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic hola luis como va, la prueba que hice como puse antes, fue igual con ambos combustibles, lo hice llendo como decis vos sin pasar las 2500 rpm, filtro de aire y nafta estan nuevos,, el martes la llevo que le van aa hacer limpeza de inyectores, cuerpo mariposa y paso a paso, asi que despues de eso vamos a ver que pasa, abrazo 1 Citar
juancete Publicado 31 de Mayo del 2014 Autor Publicado 31 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic queria hacer otra consulta mas, especificamente, que cosas mejora limpiando el cuerpo mariposa y cambiandole los orrings ?? gracias Citar
juancete Publicado 31 de Mayo del 2014 Autor Publicado 31 de Mayo del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic hola a todos otra vez, hoy llene el tanque luego de hacer 100 km nuevamente y ohh sorpresa el consumo me bajo de 13 l cada 100 km a 10.5 litros cada 100 km, como dije antes lo que le hice fue cambiar filtro de nafta y filtro de aire, entonces lo que me parece que no le voy a hacer es la limpieza de inyectores ya que el meca me dijo que mas de ese consumo no cree que vaya a bajar, lo que si me dijo que le haga es lo otro que seria limpieza de cuerpo mariposa y cambio de orrings y limpieza de paso a paso, que opinan ?? abrazos 1 Citar
juancete Publicado 6 de Junio del 2014 Autor Publicado 6 de Junio del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic hola otra vez, estuve probando un par de veces mas en hacer 100 km y llenarlo y el promedio fue entre 10.7 l/100 y 11.3 l/100, esta bien ese consumo ? abrazos Citar
luis_monastra Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic hola otra vez, estuve probando un par de veces mas en hacer 100 km y llenarlo y el promedio fue entre 10.7 l/100 y 11.3 l/100, esta bien ese consumo ? abrazos Es en ciudad?? Si es asi, si esta dentro de los parametros normales. Mi viejo le hace 12/100 y yo 10/100, si estamos apurados alcanzamos los 12,5/100 Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2 Citar
juancete Publicado 7 de Junio del 2014 Autor Publicado 7 de Junio del 2014 Re: consumo excesivo en mi scenic hola luis, si es en ciudad , sin aire y andando tranqui, abrazos Citar
