Cba-85 Publicado 30 de Mayo del 2014 Publicado 30 de Mayo del 2014 Queridos amigos, yo de nuevo... la verdad bastante preocupado, pues he tenido un problemon con mi maquina un megane 2 del 2004 k4m, desde hace un tiempo de un RPM normal entre 1000 y 800 ha bajado rotundamente a 500!!! casi al limite de apagar el motor, al punto de no tener fuerza en subida y apagarce, cuando esta parado en un semaforo o lo que sea vibra el abitaculo de manera muy incomoda... sumado a esto hoy por la mañana la temperatura se fue al MAXIMO cosa q me asusto mucho y pare en carretera, revise y no se veia nada extraño, continue mu ruta y no mas de 200 metros (una vez que se habia regulado la temperatura) volvio a subir al maximo, y continua igual, le quitaba el pie del acelerador y bajaba, aceleraba y subia al maximo y asi me lo lleve para lograr llegar al destino. es muy preocupante puesto que entre las rpm bajas y la perdida de liquido refrigerante, mi Megane me tiene muy preocupado... debo confesar que desde que lo compre a los 133.000 kilometros (hoy 147.000) no le he cambia bujias, ni filto de bencina. alguna sugerencia que me puedan dar para asi poder enfocar la reparacion en base a alguna experiencia... en mi anterior post: le habia cambiado en forma de emergencia la crapodina o rodamiento de empuje; el kit de embreage esta en perfectas condicones y no fue necesario cambiar, asi que algo de la caja no creo que sea... agradeciendo cualquier comentario. me despido respetuosamente. gracias Citar
Cba-85 Publicado 30 de Mayo del 2014 Autor Publicado 30 de Mayo del 2014 Queridos amigos, yo de nuevo... la verdad bastante preocupado, pues he tenido un problemon con mi maquina un megane 2 del 2004 k4m, desde hace un tiempo de un RPM normal entre 1000 y 800 ha bajado rotundamente a 500!!! casi al limite de apagar el motor, al punto de no tener fuerza en subida y apagarce, cuando esta parado en un semaforo o lo que sea vibra el abitaculo de manera muy incomoda... sumado a esto hoy por la mañana la temperatura se fue al MAXIMO cosa q me asusto mucho y pare en carretera, revise y no se veia nada extraño, continue mu ruta y no mas de 200 metros (una vez que se habia regulado la temperatura) volvio a subir al maximo, y continua igual, le quitaba el pie del acelerador y bajaba, aceleraba y subia al maximo y asi me lo lleve para lograr llegar al destino. es muy preocupante puesto que entre las rpm bajas y la perdida de liquido refrigerante, mi Megane me tiene muy preocupado... debo confesar que desde que lo compre a los 133.000 kilometros (hoy 147.000) no le he cambia bujias, ni filto de bencina. alguna sugerencia que me puedan dar para asi poder enfocar la reparacion en base a alguna experiencia... en mi anterior post: le habia cambiado en forma de emergencia la crapodina o rodamiento de empuje; el kit de embreage esta en perfectas condicones y no fue necesario cambiar, asi que algo de la caja no creo que sea... agradeciendo cualquier comentario. me despido respetuosamente. gracias Citar
walter58 Publicado 30 de Mayo del 2014 Publicado 30 de Mayo del 2014 Re: RPM 500 y pierde liquido refrigerante Sugerencias, limpiar la mariposa electrónica, cambiar filtro de bencina (se supone que el de aire debe estar bien ), tomar presión de combustible, localizar perdida de agua, y cambiar termostato, como para comenzar. Citar
