GerarG Publicado 31 de Mayo del 2014 Publicado 31 de Mayo del 2014 Hola compañeros, tengo un Megane II 1.6 16v 2006, les comento que ya busque por todo el foro y no encuentro el circuito de agua, ni el eléctrico de comando del electroventilador El auto lo tengo hace muy poco, y el electro esta siempre prendido, desde que se pone en marcha y se apaga unos 5 min después de que saco el contacto. pueden haber tenido una falla y lo conectaron directo... o bien puentearon el rele termostato si es que lo tiene el electro de donde se comanda? donde esta el rele? o el cableado, soy electricista así que se usar el tester a la perfección cualquier cosa ayudara muchas gracias Citar
GerarG Publicado 31 de Mayo del 2014 Autor Publicado 31 de Mayo del 2014 Hola compañeros, tengo un Megane II 1.6 16v 2006, les comento que ya busque por todo el foro y no encuentro el circuito de agua, ni el eléctrico de comando del electroventilador El auto lo tengo hace muy poco, y el electro esta siempre prendido, desde que se pone en marcha y se apaga unos 5 min después de que saco el contacto. pueden haber tenido una falla y lo conectaron directo... o bien puentearon el rele termostato si es que lo tiene el electro de donde se comanda? donde esta el rele? o el cableado, soy electricista así que se usar el tester a la perfección cualquier cosa ayudara muchas gracias Citar
walter58 Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Electroventilador y Circuito de agua Como te comente, no hay esquemas de circuitos, te doy una idea del sistema, el sensor de temperatura (esta abbajo de la caja porta-termostato) envia una señal a la UCe, esta excita el rele (esta en la caja porta-rele, abajo de la batería) y sale la corriente al electro. Suele ocurrir cuando falla el termostato, el electro queda prendido. Citar
GerarG Publicado 1 de Junio del 2014 Autor Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Electroventilador y Circuito de agua ok buena data, por lo visto todo pasa por la ecu... asi que medire hasta donde me deje el sensor de temperatura donde esta? tambien hay un sensor que encastra con trabas en el radiador, si te paras de fentre al auto del lado del motor arriba a la derecha es que el sistema se complica ya que cuando apago el motor sigue funcionando el electro, desconecto el sensor que mencione recién y para ahora cuando esta en marcha el electro enciende enseguida pero si desconecto ese sensor no para... deben ser dos comandos lógicos diferentes por ahora para continuar necesitaría identificar el sensor de temperatura del agua o block no se como esta en este auto Citar
walter58 Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Electroventilador y Circuito de agua Es normal, cuando se para el motor, el electro permanezca prendido por unos minutos, o arranque para bajar la temperatura. Creo que el sensor, es una resistencia para variar la velocidad de acuerdo a la temperatura (el electro tiene 2 velocidades) En este enlace, hay imágenes del sensor y la ubicación del termostato. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/23252-se-acelera-demasiado-en-frio.html#post257062 Citar
GerarG Publicado 2 de Junio del 2014 Autor Publicado 2 de Junio del 2014 Re: Electroventilador y Circuito de agua En el post 9 q esta la imagen lo que llaman termostato seria la válvula termostático no? Y el de la derecha el sensor (termoresistencia) q envía señal a la ecu? Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 2 de Junio del 2014 Publicado 2 de Junio del 2014 Re: Electroventilador y Circuito de agua Si Señor, ovalo izq, te muestra el termostato, circulo derecho, el sensor de temperatura. P/D Valvula termostatica = https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=valvula%20termostatica Citar
