Hola a todos, les comento mi caso, para ver, si alguien me puede dar una mano.
Tengo un Magane 1 Fase 2 2009, lo tengo de 0, con 35.000 Km. El Domingo pasado le cambie la bocina original, por 2 hella, con su relé y ficha de conexión correspondiente para no cortar ningún cable y ya que estaba le estañe las patitas del chupete de los rompe niebla que no prendían. Le doy arranque verifico que todo funcione y lo apago.
Hasta aca todo bien. Lunes por la mañana le doy arranque y no arrancó hasta ahora.
Síntomas: Ingreso la llave (probé con las dos) pongo en contacto, escucho la bomba de nafta funcionar por 5 segundos (como siempre lo hizo). Luengo en el panel de instrumentos se apaga el led redondo del inmovilizador le doy arranque y el motor gira rápido pero no hay detonaciones. En el panel no hay ningún alerta encendido.
La batería es nueva tiene 6 meses
Les dejo un link de un video que hace lo mismo que me pasa a mi.
Hoy desmonté el sensor PMS o avioncito no estaba sucio, igual lo limpie (adjunto foto) con wd40, pero nada sigue igual no arranca. Controlé los fusible del motor con un multímetro y los del interior los relacionados con la uch y la inyección y todos esáan ok.
Subefotos.com - Comparte rapidamente tus fotos
Ya pedí turno el la Ranault, pero tengo que esperar una semana, si alguien tiene alguna idea o sugerencia se los voy agradecer.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Megane 1 Fase 2 No Arranca
Es curioso que deje de funcionar estando parado, solo se me ocurre que controles si viene chispa a las bujias.
Buenas Tardes a todos, siguiendo tu consejo, Walter y con la ayuda de mi cuñado, conectamos un scanner al megane el cual no presento registro alguno de avería.
Luego con una punta tester, verificamos que le llegaba impulso a las bobinas. Sacamos una buijia la del cilindro nro 1 y comprobamos que tenia chispa. También sacamos la rampa con los inyectores y verificamos que inyectaba combustible los 4 inyectores. Verificamos que el árbol de levas gire. No se que otra prueba hacer, mañana voy a comprar bujías nuevas por si las dudas, aclaro que las que tiene puestas son originales Renault y tienen 6 meses.
Alguna idea?
Cuando saques las bujías, hace girar el motor, para ver si comprimen los cilindros, insisto, es muy curioso lo que pasa.
Hola Walter desgraciadamente no tengo un manómetro para comprobar la compresión. Hay alguna otra manera de hacerlo?
La idea es solo saber si comprime, para establecer el sincronismo de la correa dentada, con solo tapar la cavidad que deja libre la bobina, se tiene que sentir el soplido, en este caso no importan las libras.
Al ser tan curiosa la falla, y los controles lógicos ya los realizaste y esta bien, solo se me ocurren cosas extremas.
Solucionado, era la batería!!! le conecté los cables con otro auto y arrancó. La batería tiene 6 meses es una bosch s4 dd D de 51 Ah. Será chica para el motor o estrá fallada? Igualmente voy a controlar como carga el alternador.
Muy curioso, porque comentabas que el motor giraba rápido.
Sera Tema Solucionado.
Vengo de hacerle el control a la batería y esta perfecta. Ahora arranca como antes con un solo contacto de arranque, el alternador carga bien.
No se que puedo ser la falla. Sería alguna basura en el combustible y cuando le saqué la manguera de la rampa para ver si venia combustible fue expedida con la nafta?
Pensé que podría ser que la batería no tenia suficiente amperes para hacer detonar la mezcla de combustible, pero no, el reporte de la máquina de control de batería de Bosh dice que esta ok.
Cabe mencionar que cuando el megan arranco luego de la falla, con los cables conectados a otro auto me costó bastante el arranque, expedía bastante humo y le costaba regular.
En estos momentos luego de hacer 50 km regula bien y las emisiones son normales.
No me quedo muy tranquilo, sin haber detectado la falla. Y coincido estará solucionado?
