NERON71 Publicado 2 de Junio del 2014 Publicado 2 de Junio del 2014 Hola a todos. Tengo la siguiente inquietud: mirando abajo del volante, encuentro el agujero de la manija de la regulacion del volante en altura. No llegue a desarnar nada, pero revisando con la linterna por el agujero me encuentro adentro con cables, y una cajita negra precintada qs nota q fue agregada, no se si aprovechando el lugar q dejo la manija aparentemente rota. Adverti tb en la pared izquierda del agujero la continuacion del plastico de la carcaza, y se nota q esta roto. Consulta: como saber si traia esa manija, o mejor dicho, cojo se si traia regulacion de fabrica? Se puede reparar el problema? Saludos y gracias Citar
NERON71 Publicado 2 de Junio del 2014 Autor Publicado 2 de Junio del 2014 Hola a todos. Tengo la siguiente inquietud: mirando abajo del volante, encuentro el agujero de la manija de la regulacion del volante en altura. No llegue a desarnar nada, pero revisando con la linterna por el agujero me encuentro adentro con cables, y una cajita negra precintada qs nota q fue agregada, no se si aprovechando el lugar q dejo la manija aparentemente rota. Adverti tb en la pared izquierda del agujero la continuacion del plastico de la carcaza, y se nota q esta roto. Consulta: como saber si traia esa manija, o mejor dicho, cojo se si traia regulacion de fabrica? Se puede reparar el problema? Saludos y gracias Citar
Lucio Casilda Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: volante regulable -duda- bueno sacas tres tornillos torx que tiene la tapa plástica, saldrá fácilmente podrás ver mejor ahí no hay cables sueltos veras q los cables tanto del contactor como de ambas lados de manillares de luces et tienen los cables bien colocados prolijo sin sobrar incluso los del control del estéreo. los cables q tu dice seguramente es un agregado tal vez alarma o algo etc. si tenia palanca de regulación dicha palanca tiene un tornillo de 1/2 pulg si mal no recuerdo con tuerca autofrenante q este no va ajustado a fondo para que permita el movimiento de la palanca y esta descomprima una pequeña cremallera de dientes q se ve ni bien quitas el plástico del principio de lo contrario la columna esta amarrada fija y no permitirá mover-la con una palanca... Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: volante regulable -duda- bueno sacas tres tornillos torx que tiene la tapa plástica............................. Lucio Casilda , se te agradece la participacion, aprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
