Hola meganeros!
Desde hace unos días, cuando le doy arranque al Mega, como que falla. Sé que la batería está llegando a sus últimas instancias y la voy a cambiar, pero lo que pasa es lo siguiente, por eso desestimo que sea puramente la Batería.
Doy arranque con la llave, prenden todas las luces del tablero perfectamente, da arranque, pero como que cuesta hasta que engancha y arranca.
A veces tengo que repetir la operación dos o tres veces y darle al acelerador hasta el fondo para ayudarlo.
Cuando arranca, tira bastante humo gris, y como que falla durante algunos segundos, hasta que se estabiliza y regula en casi 2200 vueltas.
Luego de unos 45 segundos, van bajando las vueltas hasta llegar a las 600 normales.
No sé si es algo de la batería, o si puede ser el arranque o qué otra cosa...
Desde ya muchas gracias a los mecánicos del foro!
Maxi
Hola meganeros!
Maxi
Re: A veces cuesta el arranque...
Da a pensar que el sensor de temperatura, esta fallando. Habría que medirlo, para asegurarse.
Walter, gracias en principio por la respuesta, pero te consulto.
Antes prendía y mientras lo calentaba, apenas si regulaba solo a 1100 RPM.
Ahora a 2200 RPM, luego de fallar, y como "toser" hasta que entre acelerador y llave de arranque, logra prender.
Eso puede ser de la temperatura?
Probé hoy a la mañana, cuando lo hizo, de apagarlo y prenderlo y se solucionó y prendió enseguida normalmente.
Gracias!
Puede que el sensor entre en emergencia. Lo ideal seria controlar con el escaner, proba desconectar batería, para que borre memoria la Ecu.
Gracias Walter!; siempre dando una gran mano!
Desconecté la bateria, prendí y como si nada. Corroboré carga de bateria y como si nada.
Al final era la bateria nomás (hasta ahora).
"Esta bien, pero no, como para pasar un invierno" me dijo el amigo mecánico que me ayudó en la tarea.
Compré una Moura de 65Amp (Tenía Bosch 55 Amp) que me dió buen resultado en el anterior auto y estaba de oferta en Norauto, con tarjeta y cuotas.
2° batería del día que engaña en la descripción de la falla.
Tema Solucionado
  • 3 semanas más tarde...
Cuesta el arranque en frio (algo particular)
Hola meganeros! Luego de buscar en el buscador del foro, me decidí a abrir éste tema, porque no encontré algo parecido.
Paso a la descripción:
Hace unas semanas, con los primeros frios, noté que me costaba el arranque a la mañana. Cómo la batería estaba ya en su límite de vida útil, la cambié y verifique el estado general del sistema eléctrico.
Anduvo todo bárbaro, hasta que el viernes y el sábado, por la mañana, otra vez con el frio, pero con bateria nueva, me costó arrancarlo.
El tema es así. Doy contacto, todo perfecto, doy arranque y hace todo (aparentemente como siempre), pero es como que no logra encender. Es decir, como si estuviera ahogado, le cuesta una o dos vueltas del burro. Ahí una patada al acelerador y arranca, pero se clava en 3000 RPM.
Si no lo toco, se queda ahi unos segundos, pero si muevo el volante, o toco cualquier cosa (radio, luces, acelerador), caen las revoluciones y se apaga, o "tose" como si se fuera a apagar. Lo tengo que acelerar un poco. Luego de un rato, si no se apaga, una vez que levantó un poco de temperatura, ahí sí, lo apago y prendo como si nada y regula y anda perfecto.
Lo raro, es que cuando me está fallando y le estoy dando arranque, es como si estuviese ahogado, y, si no le doy un poco de acelerador, se apaga o ni llega aprender.
La bateria, la volví a chequear y está perfecto. Se escuchar que el burro da vueltas, lentas, pero se lo escucha.
Ya no sé qué puede ser.
Las bujias tienen menos de 10.000 km y hasta el viernes, luego de cambiar la bateria, nunca había teníado ningun inconveniente para arrancar.
Qué puede ser?
Desde ya muchas gracias y saludos!!
MAxi
Re: Cuesta el arranque en frio (algo particular)
Si el motor de arranque, teniendo batería nueva, no gira rápido, seria bueno revisarlo.
pregunto, el paso a paso lo has revisado y/o limpiado ? los orings de la caja mariposa los cambiaste en alguna oportunidad. ?
Gracias por moverlo acá Walter.
EL paso a paso lo hice verificar.
El resto de las cosas no. Voy a ver dónde lo puedo hacer ver.
Gracias
