omarmdq Publicado 31 de Julio del 2009 Publicado 31 de Julio del 2009 La idea es hacer una instalación discreta y semi-permanente del GPS, ya que el sistema de anclaje por sopapa es débil y aparte es un imán para los chorros... Por ahi el uso que se le dá en ciudad no es tan grande si uno anda siempre por las mismas calles, pero este modelo tiene manos libres Bluetooth y reproductor de MP3, por lo que es piola tenerlo siempre en el auto. Lo que pienso intentar es ponerlo en la parte inferior de la consola, que está vacia, medio inclinado para que se vea bien (después subo fotos de la ubicación que tengo en mente). Como no quiero dejar cables colgando, voy a ver si se puede sacar la alimentación del conector OBDII que está debajo de la tapita ciega (las fotos las bajé de internet). El GPS viene con una base chiquita que permite desmontarlo con facilidad cuando uno se baja del auto (un GPS a la vista es boleta seguro). A ver que opinan... De Yapa.: Acá pongo una imagen que me hice para usarla como pantalla inicial del navegador. Sirve para todos los GPS Garmin de pantalla ancha y queda bastante piola... Citar
omarmdq Publicado 31 de Julio del 2009 Autor Publicado 31 de Julio del 2009 La idea es hacer una instalación discreta y semi-permanente del GPS, ya que el sistema de anclaje por sopapa es débil y aparte es un imán para los chorros... Por ahi el uso que se le dá en ciudad no es tan grande si uno anda siempre por las mismas calles, pero este modelo tiene manos libres Bluetooth y reproductor de MP3, por lo que es piola tenerlo siempre en el auto. Lo que pienso intentar es ponerlo en la parte inferior de la consola, que está vacia, medio inclinado para que se vea bien (después subo fotos de la ubicación que tengo en mente). Como no quiero dejar cables colgando, voy a ver si se puede sacar la alimentación del conector OBDII que está debajo de la tapita ciega (las fotos las bajé de internet). El GPS viene con una base chiquita que permite desmontarlo con facilidad cuando uno se baja del auto (un GPS a la vista es boleta seguro). A ver que opinan... De Yapa.: Acá pongo una imagen que me hice para usarla como pantalla inicial del navegador. Sirve para todos los GPS Garmin de pantalla ancha y queda bastante piola... Citar
gimpro Publicado 31 de Julio del 2009 Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Omar, lo que yo haria, en el caso de que el tamaño de la tapa sea suficientemente grande, seria conseguir una tapa para tener de repuesto, o en su defecto, perforar la nueva tapa para montar el soporte del GPS, ademas de poder pasar el cable usb a traves de esa tapa. De todas formas no se si la tapa es bastante resistente como para que sostenga un GPS, pero bueno, eso seria mejor que lo veas vos y determines si es posible. Ahora.... se supone que tendrias que sacar el cenicero para que entre el GPS ? o hay suficiente lugar para que entren las dos cosas ? Por ultimo, yo no tomaria alimentacion desde la ficha del OBD por si tiene un limitador de corriente. Si no te resulta mucho bardo, trata de sacar 12V de la ficha de alimentacion del stereo. Saludos Citar
millonariodam Publicado 31 de Julio del 2009 Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Hola Omar. Está buena tu idea. Sin embargo el único consejo que te puedo dar es que al ponerlo en esa ubicación, ante la necesidad de visualizar las indicaciones, vas a desviar mucho la vista del parabrisas... y esto puede ser peligroso. Yo lo uso sobre el display, ahí puse la base que se pega definitivamente. Suerte con la adaptación y gracias por la pantalla de bienvenida. Saludos. Citar
Amadeus Publicado 31 de Julio del 2009 Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II millonario, es cierto lo que comentás, poner el GPS allí abajo no sería muy práctico; me parece que lo ideal para no distraerse es llevarlo a la altura de los ojos para ir leyéndolo sin sacar demasiado la vista del parabrisas o del panel de instrumentos. A propósito, ¿el tuyo lo tenés fijo sobre el tablero, o la base que fijaste es como comenta omar, que es desmontable del cuerpo del GPS ....? omarmdq: me gustó la imagen de tu avatar, con el gato simulando el rombo de Renault, muy creativa.... Citar
omarmdq Publicado 31 de Julio del 2009 Autor Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Lo que dicen de la ubicación es cierto, yo también lo pensé, pero lo usé unos días apoyado en ese lugar, andando sólo con la batería. La verdad es que casi no lo podés mirar, pero como las indicaciones de un trayecto te las hace por voz, no tenés que estar pemanentemente mirando la pantalla y podés usar el Bluetooth. Está muy interesente la modificación de la entrada auxiliar de audio para poner la música en la tarjeta de memoria del GPS. Mi idea es dejar un conector disimulado en esa zona, sin que se vean cables, de manera que cuando el aparato no está no llame la atención. Si dejás el auto estacionado con la sopapa puesta a la vista, aunque saques el GPS, lo más probable es que te rompan el vidrio para ver si lo tenes guardado en la guantera. Como lo quiero hacer la conexión sin usar los accesorios originales, puedo usar la sopapa en el parabrisas o en la parte superior de la consola para un viaje o al andar en lugares desconocidos que ahí si tenes que mirar más la pantalla. Mañana o pasado subo fotos. Muchas gracias por los comentarios... Citar
omarmdq Publicado 31 de Julio del 2009 Autor Publicado 31 de Julio del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II La imagen del avatar la bajé de internet. Creo que es de una publicidad gráfica ( me parece que española ) del servicio mecánico Renault. Citar
millonariodam Publicado 1 de Agosto del 2009 Publicado 1 de Agosto del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Paliru: Yo tengo el nuvi 760. Además del accesorio con sopapa (donde se monta el GPS y la ficha que viene del encendedor), viene una base con adhesivo "Disco de adhesión" el cual queda pegado definitivamente y sobre dicho disco se pega el accesorio con sopapa. Como es una base muy pequeña, pasa muy desapercibida y la tengo pegada sobre el relieve o "techito" del display central. Omar: Pregunta: tu gps no tiene transmisor Fm??? El modelo que tengo reproduce los mp3 en el GPS y a través del transmisor podría definir una frecuencia para que los escuche por FM. Como si fuera una radio. Yo no lo uso porque el estereo que puse tiene USB... pero por ahí en tu caso te resuelve el problema sin hacer conecciones. Saludos. Citar
Amadeus Publicado 2 de Agosto del 2009 Publicado 2 de Agosto del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Es decir que para evitar sacar la vista del frente del tablero y distraerse (como esa gente que mira el celular para ver el mensajito que le llegó, estando el auto en movimiento...), el GPS debería estar ubicado como indicó millonariodam, y sería parecido a como se muestra en esta foto: En realidad estoy probando el método de Miryam de subir fotos, con ImagenGratis.com, y esta es la primera que subo. Es refácil. Saludos. Citar
omarmdq Publicado 3 de Agosto del 2009 Autor Publicado 3 de Agosto del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II El GPS sí tiene transmisor de FM, pero todavía no lo probé. En todos lados dicen que apenas funciona, porque tiene baja potencia por las interferencias o algo así. En un foro ví que le hacían una modificación al conector de base para dejar fija la salida de audio del GPS al AUX del estéreo (el conector redondito que tiene es para un micrófono estéreo para el Bluetooth) y no tener que conectar y desconectar permanentemente el enchufe del costado. No es tanto laburo pero hay poco lugar. Paliru: Esa ubicación es la ideal, es la opción Carminat del Megane europeo ,(creo que te lo sacudían como 800 Euros), pero reemplaza al visor original y te integra, además del GPS los datos del estéreo, por eso no tiene el visor. En este video se ve como se despliega: Estaría bueno hacer un sistema así para los Garmin de pantalla ancha... Citar
sharley Publicado 18 de Agosto del 2009 Publicado 18 de Agosto del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Esa ubicación no es muy buena salvo que ese modelo de gps tenga entrada para antena auxiliar. EL gps necesita tener "visibilidad" con la bóveda celeste (el cielo... baaahhh) para funcionar bien y en esa posición va a perder muy frecuentemente la señal especialmente en terreno montañoso o con edificación alta. Saludos... Citar
Amadeus Publicado 19 de Agosto del 2009 Publicado 19 de Agosto del 2009 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II Lo que dice sharley es cierto. Por mi trabajo tuve oportunidad de utilizar durante mucho tiempo los GPS para efectuar prospecciones topográficas. A campo abierto no hay drama, siempre tenés señal para captar varios satélites, pero si vas en auto tenés que poner el aparato sobre el tablero, y si te toca circular entre arboledas densas o en zonas urbanas con edificación abundante, la señal se vuelve intermitente y a veces conviene bajarse para tomar señal fuera del auto. O directamente volver a campo abierto. Por eso es muy práctico utilizar una antena exterior para tomar señal en forma continua y segura. Citar
turbo06 Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Instalación GPS Nuvi 710 en Megane II que bueno que estaaaaaa:please: Citar
