Gente, a veces, no muy seguido, empieza a salir un olor igual al que se siente después de tirar una serie de petardos en Navidad. Mi esposa lo siente como un olor a cloaca. Me dijeron que cuando el catalizador se rompe, provoca eso.
Pero otros me dijeron que cuando el catalizador se está rompiendo, el auto pierde potencia, y puede sentirse como un ruido de "piedras en una lata". Alguien sabe realmente a qué se puede deber este olor? No siento ni pérdida de potencia, ni ruido a piedras.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Olor a petardo en el motor
El catalizador, no produce olor, es el combustible quemado en el motor es normal que suceda .
Walter, por dónde sale ese olor? estará roto el escape?
Gracias!
Si estamos hablando del mismo olor, sale por el final del escape, pero se desparrama por todo el ambiente. Lo sentís en el habitáculo ???.
Si, y una vez me asomé al vano motor, y era impresionante la baranda! Pero lo raro es que lo hace muy de vez en cuando. Un olor a pólvora terrible!
Siempre cargas el mismo combustible, super o premiun, fíjate si coincide el olor.
El olor a pólvora quemada y a podrido, es producido por la descomposición del azufre y se debe a la presencia de este, en el combustible.
Desconozco por que se produce, si es por mala calidad del combustible o por alguna falla mecánica o ambas cosas, teóricamente sospecharía de la primera opción.
Slds
Siempre le cargo la súper de Ypf... lamentablemente es a donde me llega el bolsillo...
Gracias!!
Si la estación donde cargás es de red propia de YPF (y no una blanca con bandera de YPF), no debería tener azufre. No se si cargás siempre en la misma si es así cambiá a ver q pasa. Sds
Por experiencia propia, cambia de estación de servicio. Y si podes cambia de marca de nafta. A mi YPF me hizo algunas malas jugadas, asique hace bocha que no cargo mas. Ahora solo shell vpower.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
Revisá el estado del silenciador, si ves que está negro seguro que hay poros(picaduras) por dónde
escapan los gases y se meten al habitáculo.
Hola Martin, te cuento que en mi mega algunas veces me pasa algo parecido, cuando le doy arranque entra a fallar y larga un olor a cloaca terrible!!! Yo supongo que el combustible contiene azufre, es lo único que se me ocurre, lo que no me explico es porque falla :/.
Saludos!!!
Cómo se diagnostica una falla en el catalizador? Cómo me doy cuenta cuando se está rompiendo? Qué síntomas deberían aparecer?
Saludos!!
Saludos!!
La mas fácil, es que se siente como si tuviera algo suelto en el interior del tacho, y la mas difícil, es cuando esta tapado, que es poco común, y el auto queda lento de reacción.
El primer caso implica al segundo? Si se siente el ruido a algo suelto, esto iría acompañado de una merma en la reacción?
Saludos y gracias!
En el caso, el ruido, significa que los conductos de cerámica, que forman el catalizador se han roto, al pasar, esto los gases salen directo al ambiente (poluccion). Y en el 2° caso, una mala combustión del motor, genera mucho carbón, tapando los conductos, disminuyendo la salida de los gases, con perdida de rendimiento del motor.
  • 4 semanas más tarde...
Gente, en dónde está localizado el catalizador en el k4m? Si lo hago sacar, tendré que poner algo como un silenciador, o no afecta al ruido?
Gracias!
Es la primera cámara a contar desde el motor, y si lo sacas (con una razón que lo justifique) vas a tener que colocar una cámara de escape común, para disminuir el ruido.
Una pregunta Walter: vos me dijiste que uno de los síntomas de deterioro del catalizador, es un ruido a piedras sueltas. Este ruido cómo se comporta en relación a las vueltas del motor? Cuantas más rpm, más ruido?
Es al contrario, cuando modera mas ruido puede hacer, estando frió , pegale con la mano, y si esta roto tenes que sentir el ruido a cosa suelta.
jooooyaa!! Voy a hacer esa prueba!!
Casualmente hay un ruido maldito desde hace rato ya, que lo hace a bajas vueltas solamente. Le cambié de todo al auto!!! Poly-V, poleas de todo tipo, tensores!! Sólo me faltaba cambiar los tacos de motor...
Sospecho mucho del catalizador, sobre todo porque de vez en cuando se siente olor hediondo cuando regula.
Saludos!!
Bueno, le saqué el catalizador a la Aceituna, junto con un cambio en todo el escape, ya que tenía el silenciador medio quemado también. Obvio que le agregué una cámara donde estaba el catalizador. Debo decir que noté una reacción en mi tutú más que notable!! Otra que un par de caballos más!! Un gran cambio en el andar en ruta, realmente.
Gracias a todos!!
