Diegottte 8A Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Hola amigos, les hago una consulta: hace unos dias lleve el mega al mecanico para hacerle embrague y estuvo una semana con la bateria desconectada y cuando lo saque del taller no encendio mas la luz testigo del inmovilizador(antes prendia como corresponde), el auto arranca perfectamente, alguien sabra q puede ser? y tampoco puedo activar el cierre por rodamiento. Citar
Diegottte 8A Publicado 7 de Junio del 2014 Autor Publicado 7 de Junio del 2014 Hola amigos, les hago una consulta: hace unos dias lleve el mega al mecanico para hacerle embrague y estuvo una semana con la bateria desconectada y cuando lo saque del taller no encendio mas la luz testigo del inmovilizador(antes prendia como corresponde), el auto arranca perfectamente, alguien sabra q puede ser? y tampoco puedo activar el cierre por rodamiento. Citar
walter58 Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: Luz testigo inmovilizador Al desconectar la batería, el sistema cambio de frecuencia, suerte tenes de que ya este anulado el anti-arranque, tenes que recurrir a un cerrajero que trabaje con llaves codificadas, y hay 2 posibilidades, que te lo retorne al la frecuencia original (puede saltar nuevamente de frecuencia), o lo deje en la que esta ahora, y cambie el chip de la llave (esto es definitivo). Citar
Diegottte 8A Publicado 7 de Junio del 2014 Autor Publicado 7 de Junio del 2014 Re: Luz testigo inmovilizador Que complicados que son los mega, ja, la verdad que no se que hacer porque en realidad lo unico que dejo de funcionar fue la luz testigo, creo que por ahora lo voy a dejar asi hasta que tenga plata para ver que solucion le doy. Gracias. Citar
gabi007 Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: Luz testigo inmovilizador El auto arranca igual?? Citar
Diegottte 8A Publicado 8 de Junio del 2014 Autor Publicado 8 de Junio del 2014 Re: Luz testigo inmovilizador Si, arranca perfectamente.. Citar
