ale94 Publicado 9 de Junio del 2014 Publicado 9 de Junio del 2014 Hola gente creo tener un problema con la valvula de ventilacion del carter o algo por el estilo porque al estar andando con el auto al rato paro y me fijo y tengo la barrila de medición de aceite levantada, pero no larga humo, no escupe aceite asique no se que es... y la valvula de ventilación no se donde esta como para ver si esta tapada o no es el MEGANE RT 1.6 8V, otra de las cosas es que estando el auto quieto, con el motor en marcha y acelerarlo esto no ocurre, solo pasa si esta en movimiento ... alguna idea??? Citar
ale94 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Publicado 9 de Junio del 2014 Hola gente creo tener un problema con la valvula de ventilacion del carter o algo por el estilo porque al estar andando con el auto al rato paro y me fijo y tengo la barrila de medición de aceite levantada, pero no larga humo, no escupe aceite asique no se que es... y la valvula de ventilación no se donde esta como para ver si esta tapada o no es el MEGANE RT 1.6 8V, otra de las cosas es que estando el auto quieto, con el motor en marcha y acelerarlo esto no ocurre, solo pasa si esta en movimiento ... alguna idea??? Citar
Charly7dln Publicado 9 de Junio del 2014 Publicado 9 de Junio del 2014 Re: Megane rt 1.6 8v Problema ventilación carter Para descartar, la varilla no entrara algo floja y la vibracion la termina sacando? La valvula si es que la tiene, suele alojarse en una cañería, que por lo gral va del baso de decantacion (algunos motores) o de la parte baja del block, hasta la admision (despues del filtro aire) 1 Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2014 Publicado 9 de Junio del 2014 Re: Megane rt 1.6 8v Problema ventilación carter En el K7m es bastante común, o sea que no es un problema, fíjate el estado del orings, si no esta reseco o gastado. 1 Citar
ale94 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Publicado 9 de Junio del 2014 Re: Megane rt 1.6 8v Problema ventilación carter Para descartar, la varilla no entrara algo floja y la vibracion la termina sacando? La valvula si es que la tiene, suele alojarse en una cañería, que por lo gral va del baso de decantacion (algunos motores) o de la parte baja del block, hasta la admision (despues del filtro aire) En el K7m es bastante común, o sea que no es un problema, fíjate el estado del orings, si no esta reseco o gastado. creo que el orings de la barilla esta medio seco y no se ajusta voy a probar cambiandolo quisas sea eso :D Citar
ale94 Publicado 10 de Junio del 2014 Autor Publicado 10 de Junio del 2014 Re: Megane rt 1.6 8v Problema ventilación carter creo aver solucionado el problema al parecer era que el oring de la barilla estaba seco y lo reemplaze, di varias vueltas y no se levanto mas asique doy por solucionado el problema jaja 1 Citar
walter58 Publicado 10 de Junio del 2014 Publicado 10 de Junio del 2014 Re: Megane rt 1.6 8v Problema ventilación carter Rapido y barato, Tema Solucionado. 1 Citar
