Se me activo el sistema antiarranque.....
hola a la gente del foro, les paso a comentar mi problema,si alguien me puede guiar, les voy a agradecer, ayer por la mañana quise encender mi Megane 1 fase 2 año 2000, y no hubo caso, al darme cuenta de que una luz testigo el sistema antiarranque que parpadeaba cuando colocaba la llave en contacto y no se apagaba como siempre, me fije en el manual del auto y me desayune que se habia bloqueado...:lloro:
Me acerque al taller de renault en Ushuaia y me dijieron que la ecu no reconocía las llaves porque se cambio de fase 1 a 2... y que tenia dos opciones:
1) Pedir un juego nuevo de llaves a Francia con un tiempo de espera de mas de 60 dias al precio de $$ 2000 por cada llave...
2) Llevarles el vehículo que lo conecten a la computadora y la ecu vuelva a fase 1....$ 950, y con la aclaración que puede volver a suceder en un mes o en un año y que si pasara me saldria $ 450 la jodita....:oh:...
Si alguien sabe como solucionar este inconveniente, ante quien poder acudir!!!
MUCHAS GRACIAS!!
MUCHAS GRACIAS!!
Re: Sistema Antiarranque Como Desactivarlo??
El diagnostico que te dieron es real, yo te sugiero que pruebes de cotizar en un cerrajero de autos, que trabaje con llaves codificadas, la opción dos, no es recomendable, porque a la primera caída de tensión, va a pasar de frecuencia, lo que se puede hacer es cambiar el chip de la llave a la frecuencia actual (2), y ya no tenes mas problemas.
No sé como está el tema de robo de autos en T. del Fuego, pero sino también tenés una opción mas barata, q es anular todo el sistema y poner una buena alarma. De ahí en mas, el auto anda con una llave común. No es lo mas recomendable, pero es una alternativa.
hola
fijate en el buscador , yo lo sufri hace 45 dias, solucion:
pasarlo a fase dos y hacer llaves nuevas y luego codificarlas para la apertura del cierre centralizado o hacer cambio a fase dos, mantener las llaves viejas y poner alarma, esto es mas barato ,precio en cordoba cerca de los 2500 pesos
Estuve buscando un cerrajero en ushuaia y rio grande, llame trate de explicarles mi problema, con lo que me dijieron en renault y aca en el foro, pero no lo hace nadie...quedo un cerrajero en averiguarme un telefono de alguien de bahia blanca que lo podria hacer...:oh:
No sé como está el tema de robo de autos en T. del Fuego, pero sino también tenés una opción mas barata, q es anular todo el sistema y poner una buena alarma. De ahí en mas, el auto anda con una llave común. No es lo mas recomendable, pero es una alternativa.Salu2.
Esa opcion no la tenia, y me parece mejor, porque tengo instalada en el auto una alarma x-28..el probema es quien puede llegar hacerlo en esta zona..gracias por el dato!!
hola fijate en el buscador , yo lo sufri hace 45 dias, solución:
pasarlo a fase dos y hacer llaves nuevas y luego codificarlas para la apertura del cierre centralizado o hacer cambio a fase dos, mantener las llaves viejas y poner alarma, esto es mas barato ,precio en córdoba cerca de los 2500 pesos..saludos
Hola, gracias por responder..mi idea era hacer lo de las llaves de pasarlo a fase dos, para no tener mas problemas, pero lamentablemente no encuentro a nadie que lo pueda hacer...también pregunte en rió grande, y no tuve suerte...y no encuentro tampoco quien pueda anular el sistema antiarranque..
Si alguien sabe quien pueda hacer lo de las llaves o anularlo directamente, les agradecería si me ayudan!!!:oh:
Hola averigua por algun taller electromecanico que se dediquen a inyeccion electronica diesel y nafta yo tube el mismo problema y me lo arreglo un taller de inyeccion electronica agente oficial bosch y quedo de 10 ya hace como 3 años
hola sergio muchas gracias por el dato, ya averigue de dos lugares en ushuaia que se dedican a inyección electrónica, y uno es agente oficial bosch...mañana voy a ver si me pueden ayudar, ya estoy pensando en desactivarlo directamente, después te comento como me fue...
  • 4 semanas más tarde...
hola, walter, consulta lo de cambiar el chip , es nesesario llevar el mega o solo las llaves??:please:
me paso lo mismo hoy justo que tenia que llevar a mis hermanitos a la escuela , un bajon.
MUCHAS GRACIAS!!!
Estimo que tenes que llevar el auto, necesitan la frecuencia del trasponder.
buenas ,pasar de tipo1 a tipo2 es una boludez ,es entrar en la unidad de interconexión habitáculo ,seleccionar tipo de anti-arranque y pasarlo de tipo 1 a tipo2 ,aparte de la clip ,se puede hacer con el scanner spc-Max,
un truquito para probar ,después de haber echo esto ,con el auto en marcha corta el cable del pin 58 del calculador de inyección ,no muy cerca del conector ,(en algunos modelos de ese vehículo , se desinmobiliza de ese modo ,pero no en todos ojo ,por eso no cortarlo muy cerca del conector .para poder empalmarlo de nuevo) después apagar el coche ,desconectar y conectar la batería y probar darle arranque ,si prende gualaaa, nunca mas inmovilizador . si no prende volver a conectar el cable y no va a quedar otra q cambiar la memoria del calculador de inyección
