Claire Publicado 10 de Junio del 2014 Publicado 10 de Junio del 2014 (editado) Hola soy de Panamá. Tengo Un Megane II, motor 1.6, 2007, transmisión automática. Tiene un problema cuando está metiendo los cambios, en ocasiones se demora en llegar por ejemplo a tercera, con un golpe fuerte y se traba allí. Tengo que apagarlo y volverlo a encender para que se le quite. Lo llevé a la agencia y la computadora indica que hay una falla en las electroválvulas y me diagnosticaron que debo cambiarlas, lo curioso es que el aceite de la transmisión huele a quemado, pero de eso no me pudieron decir nada. Ellos piensan que cambiando las electroválvulas mejorará el problema. No sé si hay alguien que le haya pasado algo similar. Saludos. La sección presentaciones, no acepta consultas técnicas, Gracias Regla n°8 Editado 10 de Junio del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
Claire Publicado 10 de Junio del 2014 Autor Publicado 10 de Junio del 2014 (editado) Hola soy de Panamá. Tengo Un Megane II, motor 1.6, 2007, transmisión automática. Tiene un problema cuando está metiendo los cambios, en ocasiones se demora en llegar por ejemplo a tercera, con un golpe fuerte y se traba allí. Tengo que apagarlo y volverlo a encender para que se le quite. Lo llevé a la agencia y la computadora indica que hay una falla en las electroválvulas y me diagnosticaron que debo cambiarlas, lo curioso es que el aceite de la transmisión huele a quemado, pero de eso no me pudieron decir nada. Ellos piensan que cambiando las electroválvulas mejorará el problema. No sé si hay alguien que le haya pasado algo similar. Saludos. La sección presentaciones, no acepta consultas técnicas, Gracias Regla n°8 Editado 10 de Junio del 2014 por walter58 Regla n°8 Citar
walter58 Publicado 10 de Junio del 2014 Publicado 10 de Junio del 2014 Re: Hola Claire , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
