PedroLP Publicado 12 de Junio del 2014 Publicado 12 de Junio del 2014 Hola, cambié discos y pastillas, traseras y delanteras. El tema es que quedó encendida la luz de ABS, el mecánico no lo había observado, lo miró nuevamente y dijo que no había nada anormal, que desconectara la batería durante una hora y no se se apagaba la luz que iba a quitar la falla de la computadora. Es correcto eso? Gracias. Citar
PedroLP Publicado 12 de Junio del 2014 Autor Publicado 12 de Junio del 2014 Hola, cambié discos y pastillas, traseras y delanteras. El tema es que quedó encendida la luz de ABS, el mecánico no lo había observado, lo miró nuevamente y dijo que no había nada anormal, que desconectara la batería durante una hora y no se se apagaba la luz que iba a quitar la falla de la computadora. Es correcto eso? Gracias. Citar
GEAQ Publicado 14 de Junio del 2014 Publicado 14 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida hola puede ser que el sensor haya quedado desconestado y acusa como que lo estas usando. verifica si la coneccion electrica esta en orden. Esta ubicado delantede la rueda delantera derecha dentro del compartimiento del motor, debajo de la optica. saludos Citar
walter58 Publicado 14 de Junio del 2014 Publicado 14 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Revisa los conectores en las ruedas, puede que una ficha no este haciendo contacto. También puede que un cable termino de cortarse, ante el posible movimiento en el trabajo realizado. Citar
PedroLP Publicado 14 de Junio del 2014 Autor Publicado 14 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Ok. Gracias por sus respuestas. En principio el mecánico revisó todo y aduce que durante el trabajo, la computadora detecta una falla cuando se sacan las pastillas y por eso hay que borrarle la falla. No me parece muy lógico pero a veces hay cosas que no lo son. Igualmente buscaré yo para ver si doy con la falla. Citar
PedroLP Publicado 15 de Junio del 2014 Autor Publicado 15 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Leyendo otros posts veo que hay usuarios a los que les pasó lo mismo, en algunos casos se hablaba de si colocaron el ruleman correcto. En mi caso cambiaron discos delanteros y traseros, es estos últimos vienen con ruleman. Podrá ser que no sean originales y por eso enciende? Si así fuera y le quitan la falla, no volverá a encender? Gracias. Citar
walter58 Publicado 15 de Junio del 2014 Publicado 15 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Si los discos traseros, no tienen el ruleman para abs, estas jodido, el sensor toma lectura del ruleman. Citar
PedroLP Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Entiendo Walter, si fuera así cómo saberlo? Seguramente si lo consulto a quien los vendió dirá que son originales. Suponiendo que los discos no están preparados, pregunto: 1) Tiene consecuencias funcionales, o sea no va a andar el ABS? 2) Si el ABS sí funcionara, se puede desde la computadora quitar la marca de falla para que no encienda la luz? Gracias. Citar
Charly7dln Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Entiendo Walter, si fuera así cómo saberlo? Seguramente si lo consulto a quien los vendió dirá que son originales. Suponiendo que los discos no están preparados, pregunto: 1) Tiene consecuencias funcionales, o sea no va a andar el ABS? 2) Si el ABS sí funcionara, se puede desde la computadora quitar la marca de falla para que no encienda la luz? Gracias. 1) no va andar el abs 2) Mientras la luz este encendida, no hay abs Tenes que asegurarte que el elemento que se coloco, sea para abs. Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Para comprobarlo, la parte negra del lateral del ruleman, tiene incorporadas 6 laminas de imán, que son los que le dan el pulso al sensor, si llegas, con algo fino (aguja o alfiler) fíjate si se pega. 1_ No va a funcionar el abs, mientras el testigo este detectando la falla. 2- El testigo esta diciendo que hay una falla, mientras no se solucione, no se va a apagar. 1 Citar
PedroLP Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Gracias por sus respuestas. Entonces quiere decir que existen discos que no son para abs, yo no lo sabía. La solución en cambiar los discos? O existe alguna otra? Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Solo cambiar por el disco que corresponde. Citar
luchomegan Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida y???? que paso al final revisastes si son los discos correctos Citar
PedroLP Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Lo llevo al mecánico el miércoles, obviamente que quien los vendió dice que son los correctos, y el mecánico dice que él compró los que correspondían y que tiene que ser un problema en la computadora que no borró la falla. Así que probaremos si es ABS funciona y sino a "pelear" para ver quién se hace cargo. Les cuento como se resolvió cuando lo tenga atrreglado. Citar
PedroLP Publicado 16 de Junio del 2014 Autor Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Hola , me surgió una duda. El problema proviene solamente por los discos traseros? O los delanteros también pueden no ser originales y hacer que el ABS no funcione? Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida En los delanteros no interviene el disco, con el abs. Citar
Mariano R Publicado 16 de Junio del 2014 Publicado 16 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida A alguien le había pasado exactamente lo mismo que a vos, Si mal no recuerdo era porque habían comprado unos discos que NO traían unos imanes especiales..entonces aparentemente el ABS no "leía" los nuevos discos. Era eso o que estaban puestos al revés ..algo..no los discos. Era simplemente eso. Quizás si llamas a un RM y les consultas te podrían ayudar, comentales lo del bendito "imán" a ver si te saben explicar un poco mejor que yo. Suerte!! Citar
PedroLP Publicado 20 de Junio del 2014 Autor Publicado 20 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Solucionado. El mecánico no había colocado un aro (que debe ser sobre el que toma lectura el sensor) que estaba en el disco (trasero) viejo y había que colocarlo en el nuevo. O sea, no basta con colocar el disco nuevo como viene, sino que hay que sacar ese aro del viejo y colocarlo en el nuevo. Se apagó el sensor de ABS, probé frenando y efectivamente funciona. Gracias por los comentarios de uds. que ayudaron a resolver el problema. 1 Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2014 Publicado 20 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Por suerte fue poca cosa, Tema Solucionado. Citar
nquerales Publicado 23 de Junio del 2014 Publicado 23 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Saludos recientemente cambie el sensor delantero rueda del piloto de mi Renault Megane classic y la lus de serv abs sigue encendida es necesesario pasarle el escaner para borrarle la falla o habra algun "truco" para que se apague la luz?? Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2014 Publicado 23 de Junio del 2014 Re: Hice frenos y quedó la luz de ABS encendida Saludos recientemente cambie el sensor delantero rueda del piloto de mi Renault Megane classic y la lus de serv abs sigue encendida es necesesario pasarle el escaner para borrarle la falla o habra algun "truco" para que se apague la luz?? Si el sensor esta enviando señal, no es necesario el escaner, proba desconectando la batería unos 15 minutos, y luego salir a rodar para que tome lectura el sensor. Citar
