Buen día....
Mi auto, obviamente no trajo luz de guantera.
Hace unos días compré el plafón con su lamparita, y todavía no me animé a instalarlo.
La duda es: la cerradura tiene un botoncito que ya trajo de fábrica, es decir que al cerrarla, ese botón se aprieta y quiero saber si trae algún cableado prearmado o hay que armar todo el asunto completo.
Si alguien sabe algo y me comenta, se agradece mucho.
Saludos a todos
Buen día....
Saludos a todos
Re: Luz de guantera, Megane Pack Plus 2008
Guillo, creo que vos necesitas esto (viewtopic.php?f=72&t=4226), si no te termina de convencer la informacion de ese post, vemos como seguimos.
Guillo yo ya le instale al mio la luz y no pude postear en lo de Beto porque me dice que esta cerrado el post. Segui tal cual sus instrucciones es una tontera. En mi caso fué mas facil todavia ya que tengo en mi mega otro tipo de plafon central y con una ficha que me permite abrirla asi que no tuve que ni romper (salvo los remaches del interruptor en la guantera) ni pelar cables. Queda de pelicula iluminada la guantera. Saludos.- :ok::chau:
Yo la instalé como decía el post, pero al sacar los remaches me dí cuenta que el switch se puede sacar sin necesidad de desarmar todo, simplemente haciendo palanca con un par de destornilladores chiquitos( hay que tener cuidado de no romper los encastres ). Lo comento porque cuando intenté poner nuevamente los remaches la cosa se me complicó.Los remaches que trae se llaman flor, son especiales para plástico, cuero, y al querer poner pop comunes se me empezó a agrandar el agujero y por ser plástico al agrandarse y hacer fuerza cedían los remaches.Este tipo de remaches no los conseguí por lo que la solución fué, con un minitorno le hice tres hendiduras hasta llegar al clavo, sin llegar a cortar totalmente el remache, y de esta manera al ponerlo y hacer fuerza con la remachadora no se engorda el remache sino que ceden las tres partes y queda como una flor, por lo tanto hace fuerza parejo detras del plastico.
Ojo esto que me pasó a mi no quiere decir que pase siempre ya que mucha gente los colocó con pop comunes, evidentemente se me complicó, pero sería bueno poder sacar el switch sin sacar los remaches.
Muchas gracias por la data, me vino muy bien.
Finalmente me lo hizo una gente amiga de una casa de autoradio, pero siguiendo los consejos que levanté de acá para no andar manoseando ni arriesgandonos en vano, y de común acuerdo lo dejamos que funcione al poner la llave de contacto, ya que no me gustaba mucho la idea que encendiera solamente al abrirla : como contra tengo la incomodidad de tener que poner la llave para que encienda al abrir la guantera, y a favor eliminamos el riesgo que funcionara mal el interruptor y quedara encendida con el riesgo de calentar y/o quemarse.
Va a terminar pareciendo un auto equipado , jaja.
Ya en un año le pusimos:
* Luz de guantera.
* Luz de baúl.
* Manijas interiores de techo
* Portaanteojos
* Cinturones inerciales trseros, los 3.
* Parlantes triaxiales traseros
* Faros antinieblas delanteros
* Tranformar las luces antinieblas traseros en luz de freno (preservando la función antiniebla)
Ahora voy a ir por el apoyabrazos central delantero y ver si le puedo tapizar la tapa del baúl y si el tapicero no me liquida, ver de inventarle un aislante al capot.
Gracias nuevamente y saludos: me resulta de mucha ayuda leer los posts de la gente amiga de colabora tanto
* Luz de guantera.
* Luz de baúl.
* Portaanteojos
Aqui en España hasta el megane mas bajo de gama trae la luz de la guantera,que manera de quitar cosas tiene la renault en Argentina.
Un saludo
Un saludo
No encandilas mucho asi? Digo xq para mi no quedan bien, se nota que hay un engendro y matas al de atras...
Para mi gusto, es un refuerzo a la seguridad: cuanto más visible está, más chances que los que vienen atrás te vean mejor, y la antiniebla te mata pero cuando está encendida de gusto y en forma permanente: con la luz de stop es un instante que se enciende, no es permanente.
Y en cuanto a la estética, queda igual que siempre, nada más que es más luminosa solamente al momento de pisar el freno, pero sabiendo que gustos son gustos....y cada uno tiene el suyo.
Guillo, justamente habia pensado en hacerle este sistema al Mega, pero no se bien como...
Yo ando con los rompenieblas prendidos todo el dia, no uso las bajas, y la verdad q no me gusta q sean tan fuertes las luces rompenieblas traseras(mepa q mato al q viene atras, o por lo menos, lo jodo bastante). Podrias comentar un poco mas como es el sistema y como lo hiciste por favor??
Otra, cuanto te salio ponerle los 3 cinturones inerciales traseros??
Muchas gracias
Guille
Muchas gracias
Guille
Hola tocayo.
Espero poder ayudarte: el tema de las luces traseras , me lo hicieron en una casa de autoradio de gente amiga, y no lo vi cuando se hizo el laburo, pero a grandes rasgos hay que identificar el cable que trae la luz de freno y el que trae la antiniebla, se colocan tres diodos para que cuando pises el freno enciendan las 4 luces, pero cuando quieras usar la antiniebla funcione en forma original, es decir cuando prendés las antinieblas, anulás momentáneamente la reforma, y el tercer diodo es para que cuando pisás el freno no se encienda el indicador del tablero.
Y si,: si usás permanente las luces antinieblas traseras, dejás ciego al que viene atrás, son insoportables encendidas siempre; en mi caso como agregué después las delanteras, prenden solamente esas.
Y los cinturones me habrán salido en total aprox. unos $ 600 hace un año, en una tapicería de la zona de Warnes que me laburaron muy bien: Car...4857-1142.
Yo había comprado usados los mecanismos, y en esa tapicería utilizaron los cintos que trajo el auto para que queden nuevos, y quedaron muy bien (es decir armaron los inerciales con el cinto original -la tela- del auto).
Suerte y saludos
Hola tocayo.
Suerte y saludos
Me podrian informar donde conseguir el plafón ? todos los negocios que he preguntado no tienen ni saben donde.
Gracias (Soy del Interior de Córdoba)
* Luz de guantera.
* Luz de baúl.
* Portaanteojos
Me podrias comentar lo del portaanteojos ? debe ser una gran comodidad ya que siempre andan de un lado a otro y ocupan lugar para otras cosas.
Con relación al apoyabrazos, ya compré el que me sugirieron que estaban las fotos en el foro, ahora no sé bien como ponerlo ó adaptarlo, lo que más molesta es el enganche
de los cinturones.
Gracias
* Luz de guantera.
* Luz de baúl.
* Portaanteojos
de los cinturones.
Gracias
Mirá, con respecto al portaanteojos: le conseguí el original usado y lo puso el tapicero sobre la puerta del conductor, donde iría la cuarta manija del techo, pero solamente sirve para anteojos más chicos que los de John Lennon: yo tengo unos de sol normales y no caben ni a martillazos, es decir que pueden servir para lentes muyyyyyyyyyy chicos.
Saludos y suerte
