Buenas,con lagrimones en los bolsillos debo confesarme,porque realmente espero sus consejos
tengo un renaul megane 1.6 16v modelo 2.000,sentia un pequeño ruidito del lado del conductor,por lo que lo lleve de inmediato con el mecanico,(clin caja )
lo traje a casa y pude ver con horror una mancha de aceite,...de nuevo para el mecanico,(clic caja 2.000$ más),hoy lo traje a casa
lo estoy encerando en la vereda y la mancha de aceite era gigante¡¡¡¡(mis cariños para el mecanico )
cambiaron retenes de cigueñal y ambos retenes de arbol de eleva,junta tapa cilindro,taco de goma de pata motor lado derecho.y sigue la chorreadera de aceite que puede llegar a ser el problema?
Aguardo sus respuestas y consejos para sanar a mi auto.
gracias¡¡¡¡
gracias¡¡¡¡
Re: pierde aceite ya cambie de todo
Mira fijhate que ya existen otros post y con comentarios mios, en los comento que en mi caso, es por una perdida en la "caja de direccion" que esta del lado del conductor a la altura de los pies obviamente en el vano motor. Saludos.- :chau:
Hay que ver que tipo de aceite es el que pierde antes de meter mano y cambiar por cambiar.
Si fuera como menciona Deepblue el aceite hidraulico tiene un olor fuerte y facil de identificar ya que al tacto es mas ligero que el aceite motor que es mas denso.Si es aceite motor es facil identificar ya que te baja el nivel en la varilla.
A lo que no le encuentro relacion es por que te cambiaron la junta de tapa de cilindro por una perdida de aceite.
Y si ese mecanico no da pie con bola anda pensando en otro por que vas a gastar plata al dope como hasta ahora.
Ah me olvidaba tambien te puede perder por algun reten de caja. :nose:
gracias por sus suferencias,acabo de salir de abajo del auto(literalmente),
cambie los tres retenes ,dos del arbol del leva y uno del cigueñal ,lado distribucion,y la perdida de aceite sigue existiendo por uno de esos tres retenes que aun no puedo distinguir,no obstante ahi le va al mecanico¡¡¡ya que lo lleve a un lugar con garantia(pa lo que me sirvio),gracias nuevamente y continuo aceptando consejos.
