luciano bahia blanca Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 hola a todos , tengo un problema con mi reciente adquisición no funcionan las luces de cortesía la del frente y las de atrás,como lo puedo solucionar y que tipo de lamparita lleva, para que no sea tan oscuro el ingreso o cuando necesite buscar algo. Sepan disculpar si este no es el lugar donde haga mis consultas ya que soy nuevo en esto como en la web Citar
luciano bahia blanca Publicado 17 de Junio del 2014 Autor Publicado 17 de Junio del 2014 hola a todos , tengo un problema con mi reciente adquisición no funcionan las luces de cortesía la del frente y las de atrás,como lo puedo solucionar y que tipo de lamparita lleva, para que no sea tan oscuro el ingreso o cuando necesite buscar algo. Sepan disculpar si este no es el lugar donde haga mis consultas ya que soy nuevo en esto como en la web Citar
Danielmgmail Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 Re: Luces de cortesía Si son las mismas del Fase 1, fijate si es que la "ruedita de bronce" no hace contacto, se soluciona envolviendola con cable comun :D Si es otra cosa, ni idea.. no te anda ninguna luz??? que raro.. Ls lamparas valen nada, si vas a un Renault minuto te las regalan, a mi me regalaron las 3 y solo pare para preguntar cuanto costaban.. Citar
luciano bahia blanca Publicado 19 de Junio del 2014 Autor Publicado 19 de Junio del 2014 Re: Luces de cortesía Hola que tal no tiene ruedita este tiene de la que la pulsas y se prende o queda para que se ensienda cuando abris las puertasy las de atras tampoco funcionan puede que sea un fusible creomo las lamparitas quemadas lo que tanpoco se es como cambiarle los foquitos o como desarmarlo para ir con la muestra del foco Citar
Danielmgmail Publicado 19 de Junio del 2014 Publicado 19 de Junio del 2014 Re: Luces de cortesía La del plafon del medio si, tiene 3 posiciones, pero las de atras no son larguitas y se aprietan para los costados? igualmente, por lo general, salen haciendo palanca con un destornillador plano.. Citar
luciano bahia blanca Publicado 20 de Junio del 2014 Autor Publicado 20 de Junio del 2014 Re: Luces de cortesía ok gracias por el dato si son tal cual las detayastes lo voy a ver . Citar
