Hola a todos, necesito saber como hacer para que funcionen los parlantes traseros ya que el vendedor me dijo que se encuentran anulados lo que no se si están electricamente desenchufados o inhabilitados desde el estéreo.
Re: Parlantes traseros
Si es un laburo bien hecho, desde el baul tendrias que ver algun cable, al menos prolijamente escondido, con una ficha, al ser tricuerpo tu auto es probable que no la tenga, pero vale la pena observar, ya que recuerdo cuando mande a colocar los parlantes en la luneta de mi en ese entonces, Renault 19 bicuerpo, el tipo coloco muy prolijamente una ficha para desconectar los parlantes en caso de tener que remover la luneta, en tu caso, es imposible. Trata de revisar toda la instalacion, a ver si esta completa, si te animas, fijate en la conexon al estereo, e inclusive, si por algun motivo desde el mismo estereo estan anulados para que no suenen, hay mucho por revisar e ir descartando, si es algo simple, o un poquito mas complejo.
Saludos.-
Hola como hago para probar si no estan desactivados desde el estereo, lo que pude observar desde el estereo es la opcion de balance para que suene de lado izquierdo o derecho no tiene otra funcion o no la encuentro, gracias por la ayuda
ya solucione el problema del los parlantes traseros estaban debilitados desde el estéreo lo programe desde el manual y la verdad fue muy sencillo
